Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Revisione Carburatore 16/16
 Tecnica: Vespe smallframe
vespa50L
Vespa 50 L
Cittā: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 12/11/2013 : 23:38:04  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Salve ragazzi
oggi avendo un po' di tempo a disposizione mi sono dedicato alla revisione e pulizia del carburatore dell'orto 16/16 della mia vespa 50L che monta gruppo termico 75 Dr
Qui si vede il carburatore smontato:
Tutte le parti smontate sono in ammollo:
Questo č il kit revisione che ho acquistato dal ricambista, ed č proprio di questo kit che ho da chiedere alcune delucidazioni:
Dunque la prima guarnizione l'ho individuata e sostituita, sarebbe quella sotto la vite del cappuccio benzina:
Questa č la seconda individuata, sarebbe il gommino sopra al coperchio del gruppo ghigliottina:
vespa50L
Vespa 50 L
Cittā: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 12/11/2013 : 23:42:14  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Questa č la guarnizione sotto al coperchio:
Invece la guarnizione dalla parte del filtro aria non c'č nel kit per cui ho rimesso la vecchia:
Intanto il gruppo ghigliottina č rimontato:
E qui i getti che sono: Max 63, Min 50 e starter 36 (sono giusti per questo carburatore e gruppo termico?)
vespa50L
Vespa 50 L
Cittā: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 12/11/2013 : 23:46:12  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Questa della coppa l'ho individuata e sostituita:
Ho sostituito lo spillo conico ( non compreso nel kit). La sostituzione dello spillo era la cosa principale che volevo fare perchč avevo il forte dubbio che il galleggiante non funzionasse bene:
La vite che regola la carburazione a un giro e mezzo:
Rimontato il tutto per la prova:
vespa50L
Vespa 50 L
Cittā: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 12/11/2013 : 23:50:31  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Dunque il kit revisioni portava altre guarnizioni e gommini che non sono riuscito a individuare.
Penso che ho sostituito tutto cio' che c'era da cambiare.
Il lavoro della pulizia e revisione che ho fatto oggi era perchč la vespa mi dava un problemuccio.
Praticamente a caldo, dopo aver fatto un giro....non voleva mai ripartire subito, dovevo sempre provaree piu' volte con la pedivella e con aria tirata a stento ripartiva e acquistava giri per poi tornare alla normalitā.
Le cose erano due, o agire sul carburatore oppure bobine interne puntine e condensatore.
Ho provato col male minore, nel senso che ho voluto prima dare una bella revisione al carburatore e vedere se il difetto persiste o meno.
Oggi causa maltempo non sono potuto uscire in vespa, pero' tenendola al minimo per un quarto d'ora, poi ho provato a riaccendere e riparte a mezza pedivella.
Stessa cosa dopo 2/3 volte di accendi e spegni.
Spero che con questa revisione e pulizia abbia risolto.
Saluti
