Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - olio miscela, qualità-prezzo
 Tecnica: Vespe smallframe
carlo12
primavera
Città: cuneo
139 Messaggi
Inserito il - 08/04/2012 : 10:02:24  Mostra Profilo Invia a carlo12 un Messaggio Privato
Forse l'argomento è già stato pluri-trattato ma con il costo attuale della benzina credo sia sempre attuale. A 1.7 euro/lt per cinque litri andiamo a 8.5, aggiungiamo 1 lt di olio (misc. al 2%) quindi possiamo arrivare in totale a 14,5 con un minerale da 6 euro fino a 20,5 con olio da 12 euro. Cioè passiamo da 2,9 euro al lt. a 4,1 euro/lt.
Cacchio, la differenza non è poca. Voi cosa usate? Minerale, semisint. sintetico?
Lo so il minerale sporca, però...
Io ho un primavera tutto originale.
Inserito il - 08/04/2012 : 12:22:54  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Si, ma con un Kg. di olio, ci fai 50 litri di miscela.
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 08/04/2012 : 12:43:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
è un discorso fatto tante volte, ma siccome oggi è Pasqua (auguri a tutti) non ti esorto in malo modo ad andare a cercartelo nelle vecchie discussioni (ma non lo farei lo stesso)
io sostengo che per ogni motore ci voglia il suo olio.
è inutile mettere dell' olio sintetico da 40 euro al litro in un cilindro originale che fa 5000 giri in discesa con vento a favore, infatti non raggiungerebbe mai la temperatura ideale di esercizio (dell' olio) e imbratterebbe tutto per niente.
Da me, un semisitetico premiscelato costa dai 4 agli 8 euro/lt, il sintetico più di 12 e i minerali non più di 2.
ora, visto che il semisitetico ha un costo molto abbordabile e per i nostri motori è più che sufficiente, ti sconsiglio il minerale, dato che lubrifica poco e ti riempe di residui tutto.
c'è da considerare che all' inizio questi motori giravano con olii minerali per motori 4t (tipo sae 30) e non è che avessero troppi problemi, a parte la necessita di pulire il gruppo termico ad intervalli abbastanza frequenti.
vai al supermercato, cerca un olio che riporti la scritta SEMISITETICO, oppure API TC.
oppure prendi in considerazione di comprare un flacone da 5 o 10 litri su internet, il costo si dovrebbe abbattere.
io faccio 15 € alla settimana di benzina, corrispondenti a 8 lt
uso una percentuale di olio pari a 2.5, ovvero 0.025 lt per lt di benzina.
l' olio l' ho pagato 4.5 €/l quindi per ogni litro di benzina aggiungo 11 centesimi al litro, ergo ogni litro di miscela mi costa 1.91 €/lt
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 08/04/2012 : 13:10:00  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
io il sintetico lo trovo a 7 euro al litro
PX177E (arcobaleno125)
carlo12
primavera
Città: cuneo
139 Messaggi
Inserito il - 08/04/2012 : 15:35:45  Mostra Profilo Invia a carlo12 un Messaggio Privato
Hai ragione, nei giorni festivi farei meglio ad andare a spasso.
Comunque sul fatto sintetico o sem, mi interessa.
Ussaro
b
Città: Ussaramanna
468 Messaggi
Inserito il - 08/04/2012 : 15:39:43  Mostra Profilo Invia a Ussaro un Messaggio Privato
Scusate l'ignoranza, ma...come sintetico va bene uno qualsiasi? Ad es, se un olio è 100% sintetico ma per motori benzina e diesel 4T va bene uguale?
Ci capisco ben poco di olio motore
La terra non è un'eredità dei nostri padri, ma un prestito concesso dai nostri figli.
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 08/04/2012 : 15:58:51  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
no, dev'essere assolutamente ed esclusivamente per motori 2 tempi, sulla confezione deve esserci scritto!
se fai miscela con olio per 4T grippi (a me è già successo ai tempi del ciao )
Ussaro
b
Città: Ussaramanna
468 Messaggi
Inserito il - 08/04/2012 : 16:25:28  Mostra Profilo Invia a Ussaro un Messaggio Privato
Grazie per la dritta!
Inserito il - 08/04/2012 : 17:07:56  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Messaggio di carlo12
Non preoccuparti, l'avremo trattato si e no 1000 volte...
carlo12
primavera
Città: cuneo
139 Messaggi
Inserito il - 08/04/2012 : 21:29:11  Mostra Profilo Invia a carlo12 un Messaggio Privato
scusate
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 08/04/2012 : 21:54:51  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
ATTENZIONE. L'olio che serve per la miscela è DIVERSO dall'olio che serve per il blocco motore. L'olio da miscela (sulla bottiglia c'è la dicitura 2T) è COMBUSTIBILE, brucia insieme alla benzina.
L'olio da motore (4T o diesel) è olio che serve per lubrificare ingranaggi non partecipa alla combustione.
Quindi se fai miscela con olio 4t questo non è che da problemi come lubrificazione, i problemi li da perchè brucia poco e male e quindi sporca incrosta e a lungo andare intasa
Ussaro
b
Città: Ussaramanna
468 Messaggi
Inserito il - 08/04/2012 : 22:11:16  Mostra Profilo Invia a Ussaro un Messaggio Privato
Ottimo, Dario!
jokerjoka
vespa2
Prov.: Catania
Città: francoforte
35 Messaggi
Inserito il - 14/11/2013 : 18:15:43  Mostra Profilo Invia a jokerjoka un Messaggio Privato
da due giorni che cerco l'olio giusto per la mia vespa special :)
ci stanno troppi pareri diversi fra completamente sintetico e semi sintetico...
prossimo mese ci monto un cilindro polini 102 nuovo, per il rodaggio che consiglio mi dati???
