Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - minimo ..massimo......
 Tecnica: Vespe smallframe
vespista@
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Cittā: magione
64 Messaggi
Inserito il - 16/11/2013 : 12:41:13  Mostra Profilo Invia a vespista@ un Messaggio Privato
ciao..!.PK 50 CC.....stranamente il minimo..improvvisamente me lo ritrovo altissimo...e oltretutto tende ,senza toccare il gas, ad aumentare!!!!!!!!!
pensate che i "colpevoli" possano essere qualche paraolio motore?
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 16/11/2013 : 14:02:41  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
o il carburatore č sporco o aspira aria da qualche parte. Smonta il carburatore e pulisci tutti i getti, specie quello del minimo
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/11/2013 : 14:58:25  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se ti aspira aria devi controllare i seguenti punti come ha detto "vespa Et3 125" pulisci il carburatore, secondo verifica se le seguenti guarnizioni sono a posto. Ne trovi una sul basamento del cilindro(controlla se non sbrodola eccessivamente se non sei in grado di smontarla), un altra tra collettore aspirazione e carter(e semplice da sostituire dato che son 2 dadi) inoltre verifica che la testa non tiri aria anche lei. Infine ci sono pure i 2 paraoli quello del volano sostituibile a motore montato sulla vespa lo trovi dietro la ventola e lo statore. infine quello della frizione smontabile a carter aperti, ma verificabile nel caso se la vespa sale di giri a seconda se il tappo del olio e rimosso, e dalla assenza o quasi di olio nel cambio.
