Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sfruttare a pieno 177 Polini...
Pagina: di 4
Inserito il - 09/08/2013 : 22:29:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
gironzoliamo sui 125 di gps con l'SI 24 dalle mie parti!!! Ritoccato pesante però... ma da fuori, invisibile!
mai avuto perdite dall'SI.... motori TUTTI puliti... non specifico il numero, ma ripeto TUTTI puliti, il phb o l'si? questione di filosofia più che prestazioni....
Farina
Città: Mantova
43 Messaggi
Inserito il - 10/08/2013 : 13:18:12  Mostra Profilo Invia a Farina un Messaggio Privato
Appena arriva il 22 pulisco bene tutto cambio guarnizioni e metto la spugna dentro al condotto del'aria originale che va al telaio e tolgo il filtro polini e provo a vedere se si sporca in giro come al solito....mi viene il dubbio che possa essere quel foro che c'è sul retro della scatola dove si regola l'aria di solito non c'è un tappino?
Porcavacca ieri non mi hanno trovato a casa per il pacco coi pezzi e anche ti weekend ho la vespa ferma....
Inserito il - 10/08/2013 : 22:50:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Non solo il tappino deve esserci ma tutti e 7 i gommini della scatola filtro devono essere al loro posto.... dico sette cribbio mica uno!!!
la scatola filtro infatti è un air box e deve lavorare a tenuta, ovvero non deve entrare altra aria che non quella dal soffietto al telaio, fai una prova facile, stacca il soffietto dal telaio e tappalo con una mano se la vespa si spenge vuole dire che turandolo hai levato aria e la scatola è a tenuta.. se rimane accesa ....
devo fare una faq sulla revisione della scatola filtro aria... tutti con gli stessi casini...
nessuna rete filtro nel soffietto di gomma.. nessun filtro polini...filtro originale oppure conetto venturi senza filtro, importante è che la scatola sia stagna.... una vespa su ventitré in vero ha ancora una tenuta della scatola filtro accettabile.... se entra aria smagrisce... e sputa... e rifiuta e fa bordello... il primo a rimetterci è il silent ammo post...
Farina
Città: Mantova
43 Messaggi
Inserito il - 13/08/2013 : 17:54:55  Mostra Profilo Invia a Farina un Messaggio Privato
Oggi sono arrivati i pezzi che ho ordinato e il 22...montato tutto ho notato che la cassa filtro non era ben avvitata...va beh..spero che il problema di sputacchi vari sui carter sia risolto...
Veniamo al rapportino allungato...
Va molto meglio,mura come prima per quel cesso di giannelli che ho su ma va meglio...di gps mi da 109...ho tolto il collettore al telaio per vedere se era troppo grassa magari ma va uguale...abbassato come un quattordicenne con lo scooter mi ha dato 114 di gps...
Di tiro ha perso molto però...prima in seconda con una sfrizionatina si impennava ora manco per scherzo...
Per fortuna non ho osato col 23...
C'è poco da fare...credo che la configurazione che ho ora marmitta esclusa sia al limite...quando arriverà la quattrini che ho preso usata la proverò ma so già che arriverà magari anche a 115 ma avrò l'accelerazione di un ciao....
Voi che dite?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 13/08/2013 : 22:06:15  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
io dico che ci vuole una megadella dedicata... con quella hai sia la coppia che i giri.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Farina
Città: Mantova
43 Messaggi
Inserito il - 19/08/2013 : 20:01:15  Mostra Profilo Invia a Farina un Messaggio Privato
Ho appena montato la quattrini,sound stupendo ma anche se ho fatto un km scarso (maledetta pioggia) la sento molto lunga....se smette di piovere la provo meglio.....
Farina
Città: Mantova
43 Messaggi
Inserito il - 19/08/2013 : 23:44:51  Mostra Profilo Invia a Farina un Messaggio Privato
Provata stasera...unammerda....
Il gps segna 115 abbassato uguale,prima con la giannelli 110 e in carena 114....ora è lunga,in terza sfiora i 90 ma con la quarta ha un bel calo di giri e impiega un po a prendere su....
Pensavo che con una marmitta così estrema cuccasse i 120 anche perdendo ai bassi ma ha preso in sostanza un pelo di allungo perdendo quel poco di bassi che la giannelli mi garantiva...
Ci vuole la via di mezzo o megadella o simonini....non la svuota così tanto e lascia quel pelo di motore che aiuta a tirare bene la quarta....
Vorrei provare un 28 per vedere se recupero quel pelo di forza in più ma credo che più di tanto non si scappa....col polini siamo lì....
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 20/08/2013 : 08:51:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
la marmitta deidicata per il quattrini è troppo piccola di pancia forse è adatta ad un 50ino monta una megadella c V4 non e nepenti farai pi velocità dalla giannelli con più coppia
Farina
Città: Mantova
43 Messaggi
Inserito il - 20/08/2013 : 19:18:06  Mostra Profilo Invia a Farina un Messaggio Privato
Ma anche per un quattrini è piccola?
Ho quel tarlo li in testa da quando l'ho provato sto cacchio di quattrini...
Inserito il - 15/09/2013 : 22:30:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
hai albero originale....
Il cilindro rettificato (90% è stato fatto largo fan sempre così le rettifiche....
non comprendo il rapporto, hai detto 22-65????? ma che hai la corona della 200?
Dovresti averci invece 22-68 è quello il rapporto della px.... se confermato non è affatto lungo, anzi tiene botta con ogni marmitta un simile rapporto!
sei sui 115 al meglio..... ,mi puzza di cilindro fiacco, di corona da 65 anomala,,,, di travasi mal raccordati.... và quindi anche bene.... considerato tutto.... non investirei sulla megadella se non dopo aver aperto ED anticipato un po' l'ALBERO, RACCORDATO MEGLIO E DAVVERO DI TRAVASI, MONTATO UN POLLINI NUOVO DI PACCA, VERIFICATO LA CORONA CHE DEVE ESSERE 65 (il rapporto 23-65 della 200 monta perfetto solo se lo abbini al cambio TS sprint veloce che è più corto), a stò punto megadella o simonini, che safrà pure cafona, ma diamine se canta con il polini!
A 120 CI arriva.... senza chinarsi praticamente.
carburalo con il 24 getto max 120 be3.160 minimo 48 o 50.
con il 20 be3-160-112 minimo 48
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 16/09/2013 : 10:01:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
22-65 è ottenibile sia con corona piaggio da 65 e pignone da 22 DRT sia con corona da 65 drt con pignone piaggio da 22. sulla corona Drt da 65 ingranano i pignoni che ingranano anche sulla corona 68-67 piaggio, quindi 19 - 20 - 21 - 22 - 23(drt) sulla corona piaggio da 65 oltre al suo pignone piaggio da 23 si può montare 22 e 24 DRT.
comunque già per il tuo motore una megadella V2 standard fa il suo sporco lavoro
Inserito il - 19/09/2013 : 21:59:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
esatto.... io credo abbia corona DRT da 65 e pignone pure del 22 drt...
servono travasi ed albero allora tiene quel rapporto per bene, marmitta megadella o se la si ha a portata di mano la solita polini e simonini....
la simonini perdona tanto sulla carburazione così come la megadella... il puntale del massimo da 120 sembrerà magro ai molti... ma magra ha una cattiveria migliore, certo devi essere molto molto sicuro del tuo motore, tenersi grassi è spesso una vigliaccheria infatti, più sei magro più il motore strilla.... la scelta del puntale del massimo è questione di candela e sensibilità, di solito quando vediamo finito il rodaggio ed abbiamo quindi fiducia risettarlo qualche punto in meno non guasta.
(ora se grippa è colpa mia!)
AUTOGASTWINS
Prov.: Verbano-Cusio-Ossola
Città: VERBANIA
67 Messaggi
Inserito il - 20/09/2013 : 23:41:44  Mostra Profilo Invia a AUTOGASTWINS un Messaggio Privato
La marmitta Quattrini è stata studiata da un grande preparatore, non da un cialtrone di periferia, ma da il massimo solo su di un motore interamente Quattrini, cilindro , primaria, cambio, carburatore, accensione e ti garantisco che se ben settati vanno da paura.
Montarla su un motore modificato ma di sicuro non a livelli Racing non è stata una buona scelta i diagrammi, la compressione, i carter sono fuori dagli schemi per questa marmitta, mi spiace che tu abbia speso parecchi soldi per comprala.....Se ti piace una simil espansione Simonini ne produce una onesta....Buona fortuna
MECCANICO MOTORISTA 2 E 4 T BENZINA DIESEL GPL METANO
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 24/09/2013 : 07:05:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
per me la marmitta quattrini è quanto di peggio ci sia a livello motoristico per vespa non la monterei mai in specialmodo sul cilindro quattrini che soffre, complice l'elevato differenziale travaso scarico di un buco prima dell' entrata in coppia allucinante. E' un cilindro fatto per le gare quindi deve stare sempre a regime, in strada si va poco lontano perchè ci vogliono rapporti corti e c'è uno stress meccanico dovuto ai giri eccessivi, che procura un'usura precoce di tutti i componenti.
p.s. quattrini avrà anche imparato qualcosa ma prima faceva il fornaio non lo dimentichiamo
p.p.s. per pistone grippato non mi citare, non mi tirare in ballo perchè non ti rispondo
AUTOGASTWINS
Città: VERBANIA
67 Messaggi
Inserito il - 24/09/2013 : 08:05:56  Mostra Profilo Invia a AUTOGASTWINS un Messaggio Privato
Quattrini avrà acnche fatto il Fornaio ma i motori li sa fare molto ma molto bene...Se adesso fai dei distinguo fra motori Racing e motori stradali ci puo' stare comunque è tipico di tutti i 2 t accordati avere un buco prima dell'entrata in coppia.
caro Francesco Rinaldi non ti ho chiesto risposte.....
