Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pignone da 22 su corona da 65??
vespa 10
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi
Inserito il - 30/05/2011 : 17:50:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
salve a tutti, siccome monto gomme 100\90 10 avevo intenzione di accorciare i rapporti alla mia px con il polinazzo... ora monto i rapporti 23\65 della 200 e non ho nessun problema a tirarli tutti anche in salita... solo che stavo valutando di accorciare un po i rapporti perche tanto ci sono gia le gomme ad allungare il rapporto quindo volevo sapere se il pignone da 22 denti elicoidali monta sulla corona da 65 denti??
li voglio accorciare solo di un po senza dover aprire il motore...
Inserito il - 08/06/2011 : 23:02:45  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
dubito,credo che ci sara gioco
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 09/06/2011 : 09:03:00  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
frank io ho misurato il rotolamento di michelin s83 ed sm100 e con sorpresa ho trovato la stessa misura per ogni modello nella versione 3.50-10 e 100/90-10. Da quel che leggo non mi pare tu abbia la reale esigenza di accorciare, mi pare più una sega mentale... quindi perchè farlo?
Comunque lo z22 di ingranare ingrana con la piaggio z65 ma molti giustamente sollevano dei dubbi sulla bontà di tale accoppiamento... Se non erro Denis ha appena sfornato uno z22 specifico invece per la z65 piaggio del px 200, in caso informati...
___________
_______________
Ciao, Oscar
vespa 10
2548 Messaggi
Inserito il - 09/06/2011 : 09:35:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
oscar hai ragione piu che altro avrei voluto accorciarli per avere piu accellerazione, ma dopo un anticipo ben settato (ero ritardato da paura), una carburazione ottima e uno squish ricalcolato adesso il motore tira davvero molto molto di piu in basso e anche in alto!!
quindi credo che non acquistero questo pignone z22...
cmq mi sono informato e drt produce un z22 che ingrana sulla 65 denti piaggio
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 09/06/2011 : 09:41:50  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
bene, a quanto hai messo l'anticipo ed a che valore hai portato lo squish? Verifica di non riscaldare troppo...
___________
_______________
Ciao, Oscar
vespa 10
2548 Messaggi
Inserito il - 09/06/2011 : 13:52:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
oscar per motivi di tempo ho fatto fare queste cose ad un ottimo elaboratore, quindi non so di preciso i valori di squish e l'anticipo pero quando ho chiuso il motore lo avevo posizionato molto in sicurezza!
cmq per ora tutto bene e non riscalda tanto!
Inserito il - 09/06/2011 : 13:57:15  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
alla fine hai fatto mettere anche la centralina da anticipo variabile di cui mi parlavi??
vespa 10
2548 Messaggi
Inserito il - 09/06/2011 : 19:46:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
Fede non ancora avuto il tempo di provare, cmq la centralina la ho e quella della top, appena riesco la monto
