Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - passo indietro,,alternativa al 130
jonnyadvantage
Prov.: Lecce
Cittā: cutrofiano
43 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 21:36:30  Mostra Profilo Invia a jonnyadvantage un Messaggio Privato
ribuonasera a tutti ormai sono indirittura d'arrivo al completamento del restauro della mia special..tutto inizio con il sogno di avere un 130 da sotto il sellino preparato a dovere allora inizia la spesa trovo a buon prezzo
gt polini
collettore da
albero anticipato
campana 27
insomma un bel motoretto ma quando inizio a scartare l'amara sorpresa
č tutta roba per pk
e la mia č una special e tranne albero e gt non monta un kaiser
adesso ho venduto quasi tutto il materiale e ora faccio un passo indietro
ora la domanda č semplice
partendo da
carburatore 19/19
campana 27/69
marmitta proma siluro
quale č il miglior gruppo termico senza toccare i carter in modo da ottere un mezzo diertente da guidare e cmq cn una velocita giusta per fare anche un po di strada 100 110 km/h e ovviamente affidabilita
un dr112 che ne dite????
graaaaazie milleee
awe
Cittā: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 21:40:09  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
ma scusa chi ti ha detto che č roba per pk???????????????
jonnyadvantage
Prov.: Lecce
Cittā: cutrofiano
43 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 21:44:19  Mostra Profilo Invia a jonnyadvantage un Messaggio Privato
perche l'albero č cono grande e il collettore non monta anche se per poco per montarlo dovrei cambiare volano campi e collettore...e alesare una bella spesa!!!
awe
Cittā: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 21:49:07  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
comunque con quella campana devi prendere come minimo un altro 130,un dr sarebbe buono costa poco č affidabile e non consuma niente solo che montato di scatola non fa 110 ma gli 85/90 li tiene tranquillo
jonnyadvantage
Prov.: Lecce
Cittā: cutrofiano
43 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 21:53:59  Mostra Profilo Invia a jonnyadvantage un Messaggio Privato
devo cambiare albero comunque?
awe
Cittā: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 22:00:56  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
se vuoi tenere l'accensione special a puntine si.....altrimenti cambi accensione
jonnyadvantage
Prov.: Lecce
Cittā: cutrofiano
43 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 22:37:48  Mostra Profilo Invia a jonnyadvantage un Messaggio Privato
vedo di optare per una soluzione plug and play!!!!
Cittā: PORTOGRUARO
Inserito il - 26/05/2011 : 00:05:16  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ma hai venduto anche il GT?? le uniche cose che dovevi cambiare sono albero e collettore!!
jonnyadvantage
Prov.: Lecce
Cittā: cutrofiano
43 Messaggi
Inserito il - 26/05/2011 : 00:40:18  Mostra Profilo Invia a jonnyadvantage un Messaggio Privato
si :( anche se ancora mideve confermare fermordestando che ho trvato tutto quello che mi serve aun buon prezzo vedremo vedremo
Cittā: roma
Inserito il - 26/05/2011 : 09:11:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il DR 130 non monta P&P sui cartre tipo 50... l'unico cilindro semmai č il RMS 102 o il DR tre tarvasi base da 102cc, ma sei lungo di rapporto, quindi o cambi il rapporto con un 22/63 o apri i travasi di base sui carter e monti un 130.. ma che sia POLINI Perdiamine!
cavolo vā troppo meglio del Dr perchč si stia lė a discutere! tabnto se devi raccoradre, devi farlo sia con l'uno che con l'altro!!!
Carburo da 19 cpon collettore tipo special quello PK ha angolazione diffrente anche se due fori.. getto max 82-84
Volano ad 1,5 Kg al massimo, metti foto dei volani che hai.
Qunato vuoi per accensione PK e volano? s eli hai ancora?
jonnyadvantage
Prov.: Lecce
Cittā: cutrofiano
43 Messaggi
Inserito il - 26/05/2011 : 09:43:29  Mostra Profilo Invia a jonnyadvantage un Messaggio Privato
il problema piu grosso č che il mio albero č cono grande,quindi mi manca accensione e volano pk il volano č della special 1,8 kg se non erro, ora vedendo sul web ho trovato volano statore e carter pk a 120 euro quasi quasi
jonnyadvantage
Prov.: Lecce
Cittā: cutrofiano
43 Messaggi
Inserito il - 29/05/2011 : 09:32:03  Mostra Profilo Invia a jonnyadvantage un Messaggio Privato
ciao poeta mi hai illuminato la via sto montando il mio polini 130 mi evo procurare un collettore special, e, volano e statore hp i carter ovviamente allargati adesso sorge un altro dubbio:
cambiando l'accensione devo cambiare anche la bobina? oppure la mia vecchia bobina va piu che bene?
inoltre, visto che ho gia il volano si potrebbe cambiare solo la parte conica(quella rivettata) e mantenere volano e accensione special che č anche piu leggere grasssieeee
Cittā: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 29/05/2011 : 11:57:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
lasica perdere....non azzardarti nemmeno a montare un blocco pk su special!!
GLI SPECIALISTI
jonnyadvantage
Prov.: Lecce
Cittā: cutrofiano
43 Messaggi
Inserito il - 29/05/2011 : 15:52:02  Mostra Profilo Invia a jonnyadvantage un Messaggio Privato
non parlo di blocco ...ma di accensione:volano e statore...anzi se riesco solo la parte conica del volano...sarebbe solo un sacrilegio o x motivi meccanici???
Cittā: roma
Inserito il - 29/05/2011 : 16:49:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
rispondo domani con calma... fermati!
