Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - piccoli accorgimenti vespa 50 special 71
crido96
Città: napoli
66 Messaggi
Inserito il - 18/12/2010 : 19:03:00  Mostra Profilo Invia a crido96 un Messaggio Privato
salve a tutti,
è la prima volta ke scrivo nel forum.... mi sono comprato una 50 special del 71...era tutta smontata me la sono messa apposto, ma il motore non l'ho aperto...premetto ke ho 14 anni e ke faccio il meccanico...però sulle vespe lavoro pokissimo...comunque dovrei cambiare la frizione, sono andato dal ricambista e ne ho trovata una (un kit) 4 diski della ferodo (non è di sughero ma di un materiale migliore), completa di molla...comunque sono dubbioso sulla molla la frizione è completa quello ha dtt ke la molla è rinforzata ma io non ne sono convinto vi posto una foto cmq per farvi vedere come è fatta voi ke dite è davvero rinforzata se no c'è un modo per vederlo prima di montarla?????Volevo anke sapere se questa frizione va bene per un gruppo o 75 o 90...non so cosa monterò...
3,97 KB
VESPA: CHI NON LA AMA <3 NON LA MERITA
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 18/12/2010 : 20:30:00  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se e brunita e originale; se e d'oro e del primavera e se e grigio chiaro e poco + dura della primavera e va perfetta con i 75-90.
crido96
Città: napoli
66 Messaggi
Inserito il - 18/12/2010 : 22:30:25  Mostra Profilo Invia a crido96 un Messaggio Privato
è proprio come quella ke ho messo in foto...per capirci tipo acciaio molto lucido....la foto si vede cmq.....ke dite va bene???
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 18/12/2010 : 22:50:47  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
vai tranquillo e monta
Pippo.special
Prov.: Messina
Città: messina
54 Messaggi
Inserito il - 18/12/2010 : 22:56:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pippo.special Invia a Pippo.special un Messaggio Privato
ma veramente con una frizione 4 dischi generalmente si monta una più corta dell'originale. o mi sbaglio?
perchè altrimenti diventa troppo cattiva e comunque io ho una fizione come quella e ti assicuro che è fastidiosa.. funziona da dio però è dura
secondo me dovresti provare con la tua molla originale.se poi senti che slitta gli metti la molla rinforzata.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 18/12/2010 : 23:00:37  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
con la molla originale provato io stesso. la pedalina va giu libera e nn accendi. e montaci una 3 dischi standard. ke la quattro dischi e odiosa da regolare.
crido96
Città: napoli
66 Messaggi
Inserito il - 19/12/2010 : 00:12:24  Mostra Profilo Invia a crido96 un Messaggio Privato
ragazzi ke è odiosa da regolare lo so...ma piano piano si regola......allora compro la friozione della ferodo con quella molla colo acciaio e monto la leva del px...ke dite???
crido96
Città: napoli
66 Messaggi
Inserito il - 19/12/2010 : 00:13:53  Mostra Profilo Invia a crido96 un Messaggio Privato
provo prima coi 4 diski...se non va bene allora glie ne metto 3 con la molla rinfozata...ma io so ke la frizione bisogna metterla a bagno d'olio..potrese darmi qlk specifika in +???
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 19/12/2010 : 00:33:27  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
lavoro un pò brigoso, aspetta domani, quando ci saranno, Gli Specialisti, come Poeta, e un altra cosa, ci puoi far vedere le foto della tua special?
Inserito il - 19/12/2010 : 09:56:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Evita le frizioni a 4 dischi, l'originale a tre dischi è meglio!
Se monti la 4 dischi devi cambiare anche il piatto superiore e montarlo BOMBATO, in pratica è più alto per alloggiare meglio i 3+4 dischi del pacco, altrimenti con il piatto originale non staccano nemmeno e non ci entrano! In questo caso la molla và più lunga... insomma evita...
la molla giusta è quella dorata, quella che hai sarà durissima da tirare alla leva.
Quindi 3 dischi originali, molla dorata, olio 80/90.
crido96
Città: napoli
66 Messaggi
Inserito il - 19/12/2010 : 23:30:10  Mostra Profilo Invia a crido96 un Messaggio Privato
allora ho preso la frizione ferodo con la molla acciaio....dmn la monto e poi vi faccio sapere logicamente montero la leva del px
Inserito il - 19/12/2010 : 23:59:15  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
in un motore 50 originale è inutile una frizione 4 dischi, cambia solamente i 3 dischi e gli infradischi della tua originale, è anche troppo per un 50 originale.... poi vedi tu, se vuoi montare la 4 dischi fai pure....
