Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiuto che getti montare.
Inserito il - 09/12/2010 : 21:37:38  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ciao, dopo aver riportato la valvola alla misura originale l'ho allargata 3+3 contro 4+4 consigliato dalla polini,lasciando invariata la misura in larghezza di 10mm,però ho raccordato il carburo alla scatola,allargandolo alla base col dremmel,il tutto da fare o meglio una forma da imbuto portando il carburo ad una misura 26 per 29 diciamo una base ovale,così come gia detto una forma di imbuto,onde evitare che il carburo un (24 si) si affacciasse sul foro aspirazione con un foro piu piccolo rispetto alla scatola,montando la marma originale modificata nella paratia,la mia domanda è la seguente,
i getti vanno modificati?
attualmente ho il max 122, min 55.
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 10/12/2010 : 09:18:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ogni motore richiede i suoi getti, dipende dai problemi che ti da..... se non ti da problemi può anche andare... la carburazione come ti ho spesso ripetuto non si fa a tavolino...... ma sul campo
piccola nota personale... , se non ricordo male hai polini 177 con albero anticipato e lavori al carter..... forse forse lo carburi in maniera assai migliore con un altro tipo di carburatore, tipo PHBH (per esempio) magari da 28.... ma ti ripeto è solo un opinione personale.....
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 10/12/2010 : 15:02:48  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ciao vespone, un abbraccio ti fai desiderare,comunque con quella valvola ho avuto tanti problemi,il fatto e che tengo alla originalità.
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 10/12/2010 : 15:17:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora devi solo vedere sul campo come si comporta, secondo me e ripeto secondo me è sufficiente un 122 eventualmente puoi provare con un 125 e vedere le differenze, ma ti ripeto ad opinione personale ,i sembra già abbondante un 122
ma non è poco,
quanti che chiamo
Inserito il - 10/12/2010 : 15:38:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Quoto!
vedo molto, troppo spesso, carburazioni fatte col ctrl C - ctrl V
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 10/12/2010 : 19:24:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
ciao 150 vedo che il tuo "super motore da 130 km/h" va alla grande!!! forse ho fatto meglio io che nonostante i miseri 110 km/h ho una carburazione perfetta a tutti i regimi e nessuna esitazione a ogni apertura di gas??
RRT- Rokito Racing Team
Inserito il - 10/12/2010 : 20:33:16  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
gia rokito,la sfortuma mi perseguita,
Inserito il - 20/12/2010 : 21:25:39  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
per non aprire un'altro post,ho preferito farlo in questo,volevo chiedervi visto che ho ordinato la testa mmw per il polini,degli accorgimenti su come montarla,guarnizioni ecc.
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 20/12/2010 : 21:39:25  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Ciao 150, hai fatto bene a prendere l'MMW. Anch'io ce l'ho per la mia t.s. e devo ancora montarla ovviamente, il motore è ancora da rifare.... Appena ti arriverà vedrai quanto è fatta bene e quanto è rifinita!
quando la comprai mi suggerirono di montarla con una sola guarnizione polini alla base del cilindro e basta, niente guarnizione alla testa niente pasta rossa niente... Solo UNA guarnizione al basamento. Così mi era stato detto sul forum a inizio anno quando l'ho comprata. Così facendo hai lo squish a 1 come da progetto MMW.
IO la monterò così.
Rokito la monta sul polini e grandeveget sul pinasco alu in corsa 60.
Sentiamo anche loro cosa dicono
Inserito il - 20/12/2010 : 21:49:36  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ti saluto dario,per la testa solo a vederla e stupenda,attualmente alla base del gt ho 1 guarnizione,attendo altri utenti come hai detto
Inserito il - 20/12/2010 : 21:53:09  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
non serve alcuna guarnizione ne niente, sicuramente dovrai variare la carburazione, se monti un carburatore, invece se monti il si è tutto da vedere controlla comunque la candela...
Inserito il - 20/12/2010 : 22:19:04  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
per l'anticipo attualmente è a 19°, lo lascio così o lo porto a 18???
