Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Scatalizzare px 150
 Scatalizzare px 150
flavioroma
12 Messaggi
Inserito il - 04/12/2010 : 17:47:28  Mostra Profilo Invia a flavioroma un Messaggio Privato
Scatalizzando un px 150 del 2005,montando la marmitta uguale all originale ma vouta e intervendo sulla carburazione riusciro a rimanere sui 30 km/l????
Io pensavo di si perchè con queste modifiche dovrei ottenere in pratica di trasformare la vespa come quella degli anni 80 che se nn sbaglio faceva i 30/35 km/l.
Ho TORTO O RAGIONE??
Inserito il - 04/12/2010 : 21:28:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
CONSIGLIO MARMA ORIGINALE px IN PIAGGIO,
infinitamente più silenziosa di una Sito, getto maX da 100 punti (solo lo spillo del getto max), se marma sito getto potrebbe reggere anche un 105... i consumi vedrai scendono, e il motore ne giova, sopratutto in rumore...
flavioroma
12 Messaggi
Inserito il - 05/12/2010 : 12:33:35  Mostra Profilo Invia a flavioroma un Messaggio Privato
Grazie Poeta....scusa pero l'ignoranza..cosa vuol dire getto da 100 punti e spillo getto max????
Inserito il - 05/12/2010 : 13:07:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Ilo getto max del carburatore finisce con un puntale, ed è quindi composto da due elementi IL polverizzatore ED IL puntale del max, basterà cambiare il puntale (tirandolo viene via)con uno da 100
Il puntale conetto del getto bel massimo viene chiamato in varii modi spillo getto cono ecc... è in pratica il getto max.
flavioroma
12 Messaggi
Inserito il - 05/12/2010 : 13:23:12  Mostra Profilo Invia a flavioroma un Messaggio Privato
Ottimo..... ma allora il px anni 80 usciva con lo spillo da 100??
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 05/12/2010 : 14:36:26  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
5 punti in più per la sito?? ma và!!!
Inserito il - 05/12/2010 : 14:56:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Aveva getto 96 sui modelli a puntine se non erro e 98-102 mi sembra sui 125/150PXE
Puoi montare tre tipi di marme in vero
padella piaggio original's
padella sito tipo originale
padella sitoplus
con la sitoplus monta il 105.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 06/12/2010 : 10:43:34  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
per scatalizzare non basta marmitta e getto max! va adottata integralmente la carburazione degli arcobaleno (che non differisce solo nel getto max). Con padella piaggio non kat o sito, il px 150 DEVE andare con: freno aria 160, emulsionatore BE3, getto max 100 e getto min 48/160. Non c'è uno solo di questi elementi che si ritrovi nella carburazione per la catalitica, e se si scatalizza senza cambiare tutti gli elementi ci si ritrova con una carburazione sballata che magari non si sente nella guida (e ciò è un male perchè fa illudere che non ci siano problemi) ma può seriamente compromettere l'affidabilità e la longevità del motore.
___________
_______________
Ciao, Oscar
tonis67
willy
193 Messaggi
Inserito il - 07/12/2010 : 08:22:50  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
Per i consumi, se adotti la configurazione che ti ha suggerito Grandeveget (che poi è quella cho ho anche io sul mio px 150 del 2005) riesci a stare sui 30 Km/litro.
Questi sono i miei consumi; considera che uso la vespa tutti i giorni per Roma ma che ho anche una guida tranquilla, nel senso che non parto a manetta e non tiro troppo le marce.
ottonani
Inserito il - 15/12/2010 : 17:57:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Flavio roma smonta i getti che hai sulla Kat e dicci che tarature hanno?
leggi sopra..
Inserito il - 16/12/2010 : 21:24:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Nelle FAQ tabella getti PX originale....
