Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - new vespa pk da elaborare(entrate)
chegriffin
Prov.: Pordenone
Cittā: zoppola
126 Messaggi
Inserito il - 08/01/2007 : 17:58:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
penso che tu ti luccichino gli occhi vedere cose del genere:
http://digilander.libero.it/daidutdownloads/proto2.html
o questo:
http://www.motoelaborate.com/recensione394.html
anche se non montano il 160 polini, era per farti vedere vespe a liquido. comunque tienici aggiornato, sono, e penso anche altri, curiosi.
se vedi la paletta apri a manetta (con la vespetta!!!)
TURTLE
Prov.: Lecce
Cittā: casarano
22 Messaggi
Inserito il - 08/01/2007 : 21:59:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di n/a Invia a n/a un Messaggio Privato
quelle vespe sono da sbavo,cmq o trovoun 160 o 125 della mito,ora sto avendo dei problemi per l'albero,nn sto riuscendo a trovare un albero per vespa corsa 54 con spinotto da 16,oppure avevo pensato di abbassare il cilindro portandolo a corsa 51 come la vespa,solo che ho paura di perdere un p? di prestazioni,voi che dite?
cerco pezzi racing per vespa pk
gt,carb ,albero ecc
TURTLE
Prov.: Lecce
Cittā: casarano
22 Messaggi
Inserito il - 09/01/2007 : 14:45:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di n/a Invia a n/a un Messaggio Privato
ALLORA SECONDO VOI PERDO PARECCHIO ABBASSANDO IL GT?
gt,carb ,albero ecc
TURTLE
Prov.: Lecce
Cittā: casarano
22 Messaggi
Inserito il - 09/01/2007 : 15:34:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di n/a Invia a n/a un Messaggio Privato
ops scusate ho sbagliato il cilindro della mito ? corsa 50,6 quindi basta cheprendo un albero con corsa 51 ed ? pi? facile!,dopo aver fatto la piastra metto una guarnizione di 4 decimi
gt,carb ,albero ecc
chegriffin
Prov.: Pordenone
Cittā: zoppola
126 Messaggi
Inserito il - 09/01/2007 : 22:35:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
pi? che una guarnizione io lo chiamerei spessore... praticamente lo fai in acciaio o in alluminio dello spessore di 0,4 mm... una lamina quasi...
chegriffin
Prov.: Pordenone
Cittā: zoppola
126 Messaggi
Inserito il - 09/01/2007 : 22:40:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
strano comunque... alcuni cilindri per moto 125 sono di solito corsa 54 mm!! se trovassi un cilindro con corsa 54mm potresti adattare questo albero: http://www.zadraengine.it/html/vespa.htm
inoltre troveresti anche altri interessanti cose per un prototipo come il tuo
TURTLE
Prov.: Lecce
Cittā: casarano
22 Messaggi
Inserito il - 10/01/2007 : 14:12:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di n/a Invia a n/a un Messaggio Privato
si l'avevo gi? visto quell'albero,ma nn lo prendo per via della corsa,cmq sto prendendo la frizione di quella marca!
gt,carb ,albero ecc
chegriffin
Prov.: Pordenone
Cittā: zoppola
126 Messaggi
Inserito il - 11/01/2007 : 20:33:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vecchio fai una roba di sto genere: in rettifica ti fai saldare una piastra + alta di 0,4 mm cos? sei a posto!! senza fare spessori e/o guarnizioni!! fai due lavori in uno.
