poderosa
Prov.: Genova
Città: genova
866 Messaggi |
Inserito il - 17/04/2007 : 21:52:08
| cmq monta il tamburo, sdraia la vespa e scopri subito se il problema persiste,,, |
paddy
13 Messaggi |
Inserito il - 17/04/2007 : 21:55:48
| e si...devo provare appena rientro a casa per il finesettimana....anche se non so perche' ma ho come l'impressione che non debba perdere anche se il tamburo non e' piazzato....se cosi' fosse anche per sostituire le ganasce la vespa dovrebbe restare sdraiata...per evitare fuoriuscite |
poderosa
Prov.: Genova
Città: genova
866 Messaggi |
Inserito il - 17/04/2007 : 22:00:14
| no per cambiare le gansce la sdrai sul destro quindi non deve uscire... cmq penso anch'io non sia normale,,, |
paddy
13 Messaggi |
Inserito il - 17/04/2007 : 22:04:02
cmq alla fine il quesito che vi pongo e' uno : con il piatto ganasce piazzato senza il tamburo, e' normale che fuoriesca l'olio del motore????? |
Modificato da - paddy in data 17/04/2007 22:05:02 |
Prov.: Brescia
Città: CHIARI
293 Messaggi |
Inserito il - 17/04/2007 : 22:09:00
ma dai ragazzi!!!
è logico!!!
  andatevi a misurare il diametro interno del paraolio e il diametro del mozzo del tamburo!!!! vedrete che il paraolio è piu piccolo del mozzo!!! è sennò a cosa ca**o serve secondo voi il paraoilio?!?!?!?!?!?!? e normalissimo e logico che senza il tamburo l'olio fuoriesce!!!!!! è propio il tamburo che da la tenuta dell'olio!! metti su' stò benedetto tamburo,
e mò vedai che di olio non ne esce piu'!!
poi per cambiare le ganasce,non la si deve mica sdraiare dal lato frizione.... sennò come fate?? vi sdraiate anche voi per terra??   al massimo và sdraiata dal lato volano,in modo da avere tutto a portata di mano!!
però ragà,,,,,,....... n'se fà così!!!!! n a m o ! ! ! ! !      |
E IN CURVA....GIU' DI CELLER!!!!!!!!!!http://www.comodo.it/index.php |
paddy
13 Messaggi |
Inserito il - 17/04/2007 : 22:14:45
bella bruno..... e' questo che volevo sentire... una sola cosa ancora, dunque accertato che tra il tamburo e il paraolio c'e' tenuta, tra il tamburo e l'albero del cambio, dove poi andro' a serrare il bullone con la copiglia cosa realizza la tenuta? non c'e' il rischio che vi siano dell eperdite d iolio nel punto un cui serro il bullone??
scusate l'ignoranza.... |
Prov.: Brescia
Città: CHIARI
293 Messaggi |
Inserito il - 17/04/2007 : 22:16:06
[quote]Messaggio inserito da paddy
l'olio passa dalla coppa,attraverso le sfere e la gabbia del cuscinetto! per poi arrivare al paraolio, e alla fine per terra!! la tenuta in que punto viene data dall'aderenza che il paraoilio fà dalesterno sui carter e dall'interno sul tamburo!! infatti se noterai,sul mozzo del tamburo,vi è un diametro grande e uno piu piccolo! su qllo piu piccolo,noterai una parte larga circa un millimetro,di colore acciaio lucido, per capirci, è come una fascetta lucida!! lì,è propio dove và a lavorare il paraolio!!!   |
sparviero19
Prov.: Treviso
13 Messaggi |
Inserito il - 17/04/2007 : 22:17:07
Citazione: Messaggio inserito da paddy
AIUTOOOOOOOOOO !!!!
Monta il tamburo, tassativo è il tamburo che deve far tenuta con il paraolio,la parte cilindrica interna del tamburo (quella che va a far tenuta sul paraolio)la devi carteggiare con carta abrasiva grana 800 bagnata con nafta , pulisci bene e rimonta il tutto ...vedrai che non perde più....   |
paddy
13 Messaggi |
Inserito il - 17/04/2007 : 22:24:28
| grazie mille......davvero! |
Prov.: Brescia
Città: CHIARI
293 Messaggi |
Inserito il - 17/04/2007 : 22:26:18
no puo perdere olio!! perche la tenuta si ha proprio alla base nell parte piu interna ai carter!! la parte dell'albero del cambio che tu vedi,no è assolutamente bagnata dall'olio!! basta pensare che se lì in quell'area ci fosse dell'olio,le ganasce come farebbero a frenare immerse nell'olio?!????!!!!???!!!
