SgomminoNava
Prov.: Napoli
Città: Napoli
172 Messaggi |
Inserito il - 15/07/2006 : 20:56:51
Ciao a tutti ho un serio dubbio ho comprato una polini a banana e un proma.... Provandole tutte e due ho riscontrato ke la proma sia meglio agli alti regimi invece la polini ai medio alti...siccome ho un 100 malossi ke ho cambiato oggi stesso, vorrei sapere secondo voi quale devo mettere... ho un 100malossi, 19 dell'orto e purtroppo una 24/61 elicoidale...ditemi ke fare grazieeeeeeeeeeeeeeee
4703 Messaggi |
Inserito il - 15/07/2006 : 22:06:51
la proma tira bene anche dai bassi, la polini lavora meglio agli alti.... Io sarei per la proma però fa davvero un macello enorme, ho provato oggi una vespetta con 75 e proma e fila liscia come l'olio tira da paura con quella marmitta però già col 16-16 di rumore ne faceva da vendere.... Se vuoi essere più antisgamo metti la polini. |
SgomminoNava
Prov.: Napoli
Città: Napoli
172 Messaggi |
Inserito il - 16/07/2006 : 11:23:34
| Ciao vespa avrei intenzione di prendere una simonini e togliermi la polini e la proma, vedi questa è la simonini controllala sul sito se per faavore sto facendo una kosa buona ok? 40.310 http://www.simonini-racing.com/piaggio8.htm ciao e grazie |
4703 Messaggi |
Inserito il - 17/07/2006 : 13:20:28
| metti su la d&f della simonini la 40.308 o la 40.309 (non so la differenza tra i due codici) |
Carlo83
Prov.: Vicenza
424 Messaggi |
Inserito il - 17/07/2006 : 18:22:07
40.308: per telaio tipo special, et3 40.309: per telaio tipo pk. Comunque io ti sconsiglio fortemente montare una marmitta ad espansione su un 102 malossi con i 24/61. Ti consiglio di montare una sito a siluro (tipo et3) per vespa 50. |
Carlo
------------------- http://www.vespahp.eu |
Carlo83
Prov.: Vicenza
424 Messaggi |
Inserito il - 17/07/2006 : 18:29:28
Mi sono dimenticato di spiegare perché sconsiglio la down and forward... Siccome già adesso i rapporti sono mooolto lunghi (tra l'altro con un cilindro con le fasature già abbastanza alte, da quel che ho sentito), non riusciresti a tirare la quarta con quella marmitta. In terza farebbe più che in quarta. Ti serve una marmitta che dà tanto ai medio bassi.. esempio sito plus in caso di una vespa con telaio pk e sito a siluro nel caso di una vespa con telaio tipo special. |
Carlo
4703 Messaggi |
Inserito il - 17/07/2006 : 19:59:29
| No, ma sgommino aveva intenzione di mettere i rapporti del 90. In tal caso quella marmitta potrebbe andare bene...... |
Carlo83
Prov.: Vicenza
424 Messaggi |
Inserito il - 17/07/2006 : 20:22:33
| Ah beh.. se vuole accorciare i rapporti allora gli consiglio i 24/72.. Allora sì che potrebbe azzardare una d&f. |
Carlo
4703 Messaggi |
Inserito il - 17/07/2006 : 21:01:34
| si infatti anche se con i 22DE se raccorda e anticipa l'albero magari con un carburatore da 24mm riesce bene a sfruttarli |
SgomminoNava
Prov.: Napoli
Città: Napoli
172 Messaggi |
Inserito il - 17/07/2006 : 23:06:14
Ciao amici miei!! allora io ho intenzioni di mettere un 100 polini perkè il malossi nn mi convince molto anke se gia i travasi di suo sn enormi rispetto a un dr...cmq vorrei provare il bene amato polini cn una campana da 22/63 anzi se qualkuno a sia un polini da vendere o una 22/63 me lo comuniki oppure siccome nel mio paese nn ne vendono prego a qualkuno di comprarla per me... se avete una post pay ve la rikariko dei soldi dovuti e me la invitae cn pakko celere tre..nn so perkè ma mi fiderei di vespa 90 o carlo perkè si vede ke sn vespisti nel cuore...fatemi sapere grazie....cmq la polinui è stata una forte delusione mentre la proma cn silenziatore dorato mi ha fatto restare di stukko..ora la vespa va una bomba.. 1 2 3 va bè la 4 si ammoscia un kasino....aiutoooooooo!!!!!!!ditemi se 100, 19 e 22/663 vanno bene e trovatemi anke per favore un albero anticipato anke ustao in buone condizioni..grazie mille |
5213 Messaggi |
Inserito il - 18/07/2006 : 10:13:52
| Continua la mia lotta personale alle espansioni su vespa, ribadisco il concetto che su 3M faro tondo e special và montata solo la siluro tipo ET3 sugli altri modelli più recenti sempre e solo un padellino Sito, evitate rumori assordanti, marmitte che toccano sotto, le prestazioni di un motore si basano su fattori ben più importanti, come ad esempio il rapporto e i travasi, un motore ben fatto fila liscio e fluido e si "accorda" perfettamente ad un padellino fino alle cilindrate da 115, oltre serve una piccola espansione, ma siamo già oltre i 100Km/h, vorrei vedere quante vespette con Proma e Simonini viaggiano oltre i 100 Km/h con il 102, se andate a 80 e 90 meglio andare di poco più piano con un padellino, senza fare troppo casino, anzi spesso con il padellino si hanno dei vantaggi e il motore gira più pieno e paro a tutti i regimi, a discapito di qualche chilometro in velocità massima. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 18/07/2006 : 14:20:47
pugno prova la proma poi ne riparliamo, altro che siluro...un amico ha una vespa con 75 olympia, 16-16, 18-67DE e proma e vola...c'è da non crederci...e a differenza del rumore un po' spigoloso della proma permette un tiro del motore perfettamente lineare... Comunque, per sgommino, dai un'occhiata su ebay per la campana, per il motore Polini ti faccio sapere perchè ne ho ordinato uno di recente e l'ho pagato nuovo 83 euro anzichè 100 e passa.... ciao  |
5213 Messaggi |
Inserito il - 21/07/2006 : 12:38:41
Conoscoi perfettamente quella marmitta e molte altre, mi è capitato di tutto per le mani, ma nel tempo sono giunto alla conclusione che...
Nulla è paragonabile ad una siluro, per il mix omogeneo e calibrato tra suono, prestazioni ed affidabilità, poi ha una linea che non commento, nella versione cromata sono semplicemente stupende sulla special e la tre marce faro tondo, altro che Proma e Polini. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 21/07/2006 : 13:15:27
| eh lo so ma la proma è un gradino sopra secondo me sia per le prestazioni sia per lo "stile" molto rudimentale ma bellissimo |
Principe Mezzosangue
Prov.: Lecce
192 Messaggi |
Inserito il - 24/07/2006 : 22:02:36
| la proma ha un suo sito ufficiale? |
Meglio una vespa oggi che uno scooter domani!!! |
Prov.: Lecce
192 Messaggi |
Inserito il - 24/07/2006 : 22:07:42
Poi scusa?non ti convince il 102 Malossi?Spinge come un mostro!!! Un mio amico con quel gt,carb 19/19,campana 22/63 e padellino originale prende 98km/h sui rulli!!! |
