Ligera
285 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2006 : 14:55:23
Ciao volevo montare momentaneamente un 110 polini usato col 19-19 marmitta sito puma e purtroppo ho la campana del 18 puo andare bene lo stesso momentaneamente o consuma che mai e va su per i muri in 4a marcia.Ciao
662 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2006 : 18:29:21
Secondo me può andare. Non sarà l'ideale perchè le marce saranno tutte un pò corte, ma può andare. Figurati che c'è anche chi il 115 lo monta coi rapporti originalei (questo si che è da sconsigliare assolutamente!)
Ciao |
Ligera
285 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2006 : 19:10:01
Oggi ci guardavo al 110 polini cosi per curiosita avevo un cilindro del 130 ed o provato ad appoggiare il pistone del 110 sul cilindro del 130 oo!! ilpistone del 110 era piu grande penso ad occhio 3 millimetri in piu del 130 va a finire che e un 135 corsa corta. |
Prov.: Torino
Città: Eporedia
1577 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2006 : 20:01:20
| La cilindrata di un motore si misura moltiplicando la corsa per l'alesaggio, pertanto il 130, nonostante abbia il pistone (57 mm) di diametro inferiore di 0,5 mm rispetto a quello del un 110 (57,5 mm), ha una cilindrata maggiore in quanto ha la corsa più lunga. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2006 : 20:19:40
| Beh, un 110 (che alla fine è un 115 o come si voglia chiamare) con una campana 18DE è un po' tanto impiccato, diciamo che puoi partire direttamente in 4° e fare la vespa monomarcia, le altre sono inutilizzabili se non per salire su salite del 100% di pendenza |
Carlo83
Prov.: Vicenza
424 Messaggi |
Inserito il - 21/07/2006 : 00:59:29
La cilindrata del motore si calcola così: (alesaggio/2)*(alesaggio/2)*PiGreco*corsa (sarebbe raggio alla seconda per pi greco per altezza..) La cilindrata del 57,5 corsa corta è 112cc, quello del corsa lunga (malossi) 132.
Dal momento che è una elaborazione momentanea puoi anche montare i 18/67. Mio fratello monta un 102 pinasco in alluminio con i 21/76, non è poi così male. Certo sono corti, ma se ci sono solo quelli... l'ideale sarebbero i 24/72 o i 22/63.
Carlo
------------------- http://www.vespahp.eu |
5213 Messaggi |
Inserito il - 21/07/2006 : 09:18:57
quella campana rimane un pelo corta con il 75, sul 100 lo è di sicuro, marmitta ad espansione obbligatoria per alzare un poco la coppia ed avere un allungo decente, getto da 80. Momentaneamente può andare...
Ligera
285 Messaggi |
Inserito il - 21/07/2006 : 09:20:09
| Con un 110 e possibile montare un carburo del 25 e una campana del 26 denti dritti.Ciao |
Ligera
285 Messaggi |
Inserito il - 24/07/2006 : 22:24:40
Ciao secondo voi e possibile che un 110 polini fatto bene riesca a stare davanti ad uno zip sp con 70 mhr testa scomponibile. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 24/07/2006 : 22:27:19
bah......non ci giurerei per niente....e poi con quella campana sicuramente ci stai dietro di 1 km ciao |
giux 181
Prov.: Reggio Calabria
Città: marina di gioiosa ionica
138 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2006 : 11:12:49
do raggione a vespa90        impossibbile  poi con quei rapporti |
chi non vespa non è |
5213 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2006 : 12:55:05
I cento ben fatti 19-19. siluro, travasi, rapporto 24, sfiorano e pure superano i 100Km/h e li tengono a manetta all'infinito, non ho mai trovato un qualsiasi scarabeo o zip che mi tirassero la scia, semmai mi bruciano solo sullo scatto nei primi cento metri, ripeto, i cento "veri" tengono la scia all'SH 150 dai retta,
altro che zanzare ricinate..... |
Prov.: Lecce
53 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2006 : 13:07:48
| l'ideale sarebbe una campana da 24 |
Peccio90
377 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2006 : 17:15:29
| se non era momentanea io avrei montato la polini 23/60DD con il 115. cmq se trovi una 22 o una 21 DD vanno benone lo stesso. la 18 è 1 po corta. va bene col 75 ma alla fine senza spendere 1€ sfiori i 90 lo stesso |
Ligera
285 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2006 : 18:37:58
Ciao non e piu elaborazione momentanea perchè ho trovato i carter della vespa quindi diamo sfogo al massimo dell' elaborazione naturalmente con cilindro 110.   |
4703 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2006 : 19:12:52
e allora: cilindro 110CC travasi raccordati carburatore 19-19 campana 23/60DD frizione 3 dischi con molla primavera marmitta.....eh.....qui una proma ci sta al 100% però puoi usare una siluro...boh, qui a seconda della marma cambia rapporti
