simoba3
Prov.: Biella
Città: Biella
13 Messaggi |
Inserito il - 01/07/2006 : 14:11:14
ciao a tutti!la mia vespa girando al minimo ogni tanto fa uno strano ronzio....sembra il frinire dei grilli....poi accelerando appena il tutto sparisce. secondo voi cosa potrebbe essere?grazie
Prov.: Torino
Città: Eporedia
1577 Messaggi |
Inserito il - 01/07/2006 : 23:01:36
Non è semplice stabilire un rumore a cosa è dovuto senza sentirlo direttamente. Premesso ciò, prova a controllare che sia tutto ben serrato perchè se ci fosse un reale problema a qualche componente, quando il motore è su di giri, il problema si accentua e dovresti sentire più forte il rumore. La prima cosa che controllerei è il serraggio dei bulloni del coprivolano. |
simoba3
Prov.: Biella
Città: Biella
13 Messaggi |
Inserito il - 02/07/2006 : 10:10:08
| Ti ringrazio per l'aiuto.....farò sapere |
giux 181
Prov.: Reggio Calabria
Città: marina di gioiosa ionica
138 Messaggi |
Inserito il - 02/07/2006 : 10:42:03
potrebbe essere anche che stai per grippare...controlla anche la carburazione... |
chi non vespa non è |
4703 Messaggi |
Inserito il - 02/07/2006 : 18:01:49
| sicuro che non tocca niente nel volano oppure che il cuscinetto di banco sia buono?? |
simoba3
Prov.: Biella
Città: Biella
13 Messaggi |
Inserito il - 03/07/2006 : 15:48:59
| la vespa la sto comprando ora.....come faccio a capire cosa potrebbe essere?in che senso controllare la carburazione??e poi non dovrebbe essere rumorosa anche alzando il num di giri?invece lo fa proprio solo al min....grazie |
N@z
Prov.: Ancona
119 Messaggi |
Inserito il - 03/07/2006 : 17:16:03
| Ah, allora potrebbe anche essere lo sportellino del motore o quello della ruota di scorta (se ce l'ha) che non si chiude bene e vibrando tocca sul telaio. E' la ragione più semplice che ci possa essere, ma se te lo fa solo al minimo non è improbabile, controlla. |
http://nazzaoilfilters.altervista.org |
4703 Messaggi |
Inserito il - 03/07/2006 : 19:17:03
Sicuramente non è qualcosa di irreparabile, portala a casa poi ne riparliamo. ciao |
vespaforever
Amministratore
1099 Messaggi |
Inserito il - 03/07/2006 : 19:31:16
anche la mia primavera sembra un grillo, non al minimo, ma ad un quarto di gas però solo da ferma.. non ho mai capito cosa sia, probabilmente niente di importante, perchè poi va come un orologio svizzero.. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2006 : 12:48:12
| è come la mia che lo fa quando invece acceleri, cioè ad ogni regime ha il suo rumore: al minimo fa casino un cuscinetto del cambio, casino che scompare quando butti dentro una marcia, mentre quando acceleri sembra un grillo, le ho provate tutte, probabilmente come dice qualcuno sono o le puntine o il carter che col caldo si dilata un pelo e tocca nel volano, boh..... |
Prov.: Torino
Città: Eporedia
1577 Messaggi |
Inserito il - 05/07/2006 : 20:37:43
| In ogni caso, se il rumore si sente solo al minimo, non mi preoccuperei più di tanto. |
Assenzio
Prov.: Cagliari
141 Messaggi |
Inserito il - 08/07/2006 : 14:26:02
| anke la mia lo fa. sl al minimo e sl d'estate. |
Vespa 150 del 1964... RINATA... |
morfeos
Città: around the world
531 Messaggi |
Inserito il - 08/07/2006 : 18:25:05
| credo si chiami risonanza...quando una cosa inizia a vibrare ad una data frequenza e inizia a suonare...cmq quando è ferma una vespa ha molte più possibilità di andare in risonanza che quando corre per una questione di alterazioni di frequenza dati dal moto...cmq controllerei i gommini che tengono fermi sportellini e darei un'avvitata a manubrio, supporto motore e ammortizzatore oltre al serbatoio...se non è questo devi cercare il rumore dal motore... |
Vespa...ti punge al cuore |
Modificato da - morfeos in data 08/07/2006 18:27:56 |
4703 Messaggi |
Inserito il - 08/07/2006 : 19:50:28
Beh, dovete vedere se è una specie di "scioccare" dal lato volano, questo tipo di rumore non è un ronzio, è come se qualcosa balli....la mia ET3 che è originalissima e alla soglia dei 9000km al minimo lo fa ed è proprio il cuscinetto di banco, lo fa al minimo o quando ci si accinge ad arrivarci (in decelerazione). Sembrerò patetico ma io sono "il signore di rumori", purtroppo (non so se è un bene ) li trovo e li sento proprio tutti, avendo una special che ogni giorno ce ne ha uno diverso. ciao |
morfeos
531 Messaggi |
Inserito il - 08/07/2006 : 19:55:23
finchè non senti le voci non c'è da preoccuparsi... |
4703 Messaggi |
Inserito il - 09/07/2006 : 19:05:29
| mica tanto...è megio non scherzare con questi fruscii possono essere fonte di sfighe e grippaggi |
