apple
Prov.: Varese
65 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2006 : 23:49:06
Mi sono interrogata se la candela facesse parte di questa sezione o del motore..provo qua. Allora:eccomi di nuovo con le mie domandone. Sapete che tipo di candela va montato su una vespa primavera et3 del 1978 (scrivo tutti i dato perchè non so se serve...)? Grassie Settimana prossima conto di essere in sella
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2006 : 09:53:29
Ciao se il motore è un 50cc originale nn elaborato metti una NGK B7HS, secondo me sono le migliori, ne ho comprato una giusto ieri in un Piaggio center (2euro). Poi quest'inverno col freddo puoi passare anche alla B6HS. Ricorda di dargli un'occhiata ogni tanto, svitandola e guardando il colore del contatto: deve essere di color nocciola. Cmq se nn sbaglio ci sono diverse pagine di discussioni nel forum "Problemi al Motore" con le opinioni di altri forumisti.
Io prima di ritornare in sella, dopo 3 anni (per colpa di studi lontani), dovrò aspettare ancora un paio di settimane per avere un po' di tempo per rimontare il motore. In bocca al lupo! |
gian
Prov.: Treviso
Città: Terra di Prosecco
240 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2006 : 10:08:13
evidentemente l'et3 è un 125, cmq le candele sono quelle giuste. Se hai pulito carburatore e controllato freni monta su subito. Ricorda la revisione che se ti beccano senza se la portano a casa gli sbirri! |
50 Special '79 150 GL '64 un giorno una col faro tondo, no? |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2006 : 11:02:34
Citazione: Messaggio inserito da gian
pardon...troppo sole stamattina e niente mare..
Certo che l' et3 è 125, se non sbaglio 121,qualcosa e pensa che è anche una delle mie vespe preferite! |
vespaforever
Amministratore
1099 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2006 : 12:01:39
Citazione: Messaggio inserito da apple Settimana prossima conto di essere in sella
te lo auguro!!! se sarà così, mi (e ci) faresti un enorme piacere se ci spiegherai come hai risolto burocraticamente così in fretta il problema della reimmatricolazione Grazie |
4703 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2006 : 13:33:12
sull'ET3 d'estate la NGK B8HS e d'inverno la B7HS..... ciao |
apple
Prov.: Varese
65 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2006 : 17:45:32
Citazione: Messaggio inserito da vespaforever
Hi hi perchè non è radiata! Mio zio se ne fregava talmente che non si ricordava più quando avesse amesso di pagare il bollo...alla fine devo pagare solo un anno di arretrato e basta! comunque domani vado all'aci e poi vi racconto tutto, oggi ho ritirato la visura al pra ed è tutto ok  |
Mr.Eko
Città: Golasecca
7 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2006 : 21:29:02
scusate sono il meccanico di Apple, è la prima volta che metto mano su una vespa (e la sua è stupenda) ma ho una discreta esperienza con le moto d'epoca e non...
dare una controllata ai freni significa tirare giù le ruote e controllare lo spessore del ferodo delle ganasce, lubrificare con un velo di grasso i perni ed eventualmente dare una registrata?
e poi c'è qualcosa in particolare di specifico da controllare sull'impianto frenante del vespino oltre a questo?
grazie infinite
Modificato da - Mr.Eko in data 29/06/2006 21:31:02 |
morfeos
Città: around the world
531 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2006 : 22:03:13
vespa90...sulla mia et3 adesso la 8 non è che vada proprio bene nonostante il caldo la mia principessa preferisce la b7hs...
mr. Eko vedi di non trattarci male Apple altrimenti ci comunque si tolgono le ruote togliendo la coppiglia e svitanto il dado...ti trovi il piatto ganasce...dai un'occhiata alle ganasce per vedere come sono messe...ma quelle originali dopo un po' di tempo che stanno ferme diventano tipo cristallizzate..se sono un po' consumate cambiale che stai meno altrimenti un giorno dovrai rimetterti a togliere marmitta coppiglie etc...se hanno invece ancora spessore dargli una smerigliatina con carta abrasiva per ferro controlla che non siano oleose sia le ganasce che il tamburo interno ed in quel caso sgrassalo con benzina o cose simili...sul perno ci metti una velatura di grasso poco poco grasso al litio attento a non sbavare...e già che ci sei io direi di cambiare il paraolio dietro le ganasce posteriori...prevenire è sempre meglio che curare...mi raccomando di rimettere la coppiglia una volta finito il lavoro...
recitava un vecchio libro di Lucrezio credo...forse de rerum natura oppure forse Rerum Rusticarum...le vespe...animali ronzanti sono tra i più incuranti se non vengono toccati...ma attenzione non turbatene mai una...vi troverete tutto il vespaio addosso... |
Vespa...ti punge al cuore |
Modificato da - morfeos in data 29/06/2006 22:11:59 |
apple
Prov.: Varese
65 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2006 : 00:02:17
Dai ragazzi che convinciamo pure il mio meccanico a convertirsi al vespino!
4703 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2006 : 13:17:29
Citazione: sulla mia et3 adesso la 8 non è che vada proprio bene nonostante il caldo la mia principessa preferisce la b7hs.
Morfeos, se ti dico che con sto caldo è meglio la B8HS ci sarà un motivo, è tutto il giorno che giro con l'et3 con quella candela....il motore et3 è bello turbolento....se ci metti las B7 che è più calda incorri probabilmente in una scaldata o una grippata...con la B8 che è più fredda la testa scalda un po' meno...mantenendo una temperatura leggermente inferiore.
Per Mr Eko, allora, prima di tutto dai una pulita al carburatore, al serbatoio cambiando la benzina vecchia, poi ricorda fai la miscela al 3% essendo stata ferma tanto quella vespetta ha bisogno di girare un po' grassetta all'inizio. Poi candela nuova come scritto prima una NGK B8HS oppure anche la BR8HS o delle altre marche una Bosch W4AC o una Champion L86C... La vite laterale del carburatore (quella della miscela al minimo) svitata di un giro circa, poi vedi che orologio che è. Per i freni prima provi se frena così, se va già bene non toccarla....nel caso come dice morfeo togli la coppiglia poi con la chiave da 22 togli il dado efili la ruota e vedi, le ganasce devono avere un ferodo buono, se sono quasi nuove dovrebbe essere spesso 4mm circa, anche se io ho una vespa proprio identica a quella di apple e dopo 8000km le ganasce dietro sono da cambiare...nel caso come hai detto su le rimuovi e metti prima di inserire le nuove un filo di grassi sui perni...Prima naturalmente pulisci tutto con benzina o diluente, anche il tamburo all'interno. Ricorda la coppoglia quando richiudi tutto....Nel caso le trovi bagnate d'olio è il paraolio quindi con il tamburo smontato leva i tre dadi da 13mm e cambialo, ricorda il senso di quello vecchio, metti del grasso dove c'è il cuscinetto prima di rimontare il paitto ganasce, e recupera la guarnizione vecchia, pulisci le due superfici BENE e metti del sigillate per guarnizioni da entrambi i lati di quella da interporre (niente paste schifose tipo nere, risse, ecc, solo ermetico per guarniozioni). Attento che se serri male li perde sicuramente. Metti il grasso nel paraolio e rimonta la ruota.... Cambia l'olio del carter, la vite di scarico è sotto vicino allo scatolotto nero dei cavi delle marce, lo fai colare tutto a caldo e inserisci poi dal foro d'inserzione, poco sopra, circa 200-250ml di olio fresco, del SAE30, o 10W50 (ti direi anche 15W40 ma qui missà che mi linciano)...attento quando rimetti i bulloni che chiudono di mettere una guarnizione di carta nuova oppure una di quelle piccole di rame sennò anche li perde. Rimonta tutto, e metti in moto... Se hai bisogno siamo qui... ciao
morfeos
531 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2006 : 14:09:21
| io ho provato la 8 però è come se perdesse giri...boh...vai tu a sapere...ma sono da fare altre regolazioni? o forse la 8 che ho preso dato che ce l'avevo a casa era un po' difettosa...boh riproverò semmai con una nuova |
4703 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2006 : 14:10:43
| Probabilmente era difettosa, capita molto spesso... |
Mr.Eko
Città: Golasecca
7 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2006 : 14:41:27
beh piuttosto di uno sputer (o gabinetto per la tipica seduta ) - in senso moderno - un vespone sarebbe un bell'acquisto... chissà, magari fra qualche mesetto... potrei incrementare il garage fermo a 3 ospiti più sputerino per il minorenne.
Ringrazio infinitamente tutti per i suggerimenti, estremamente dettagliati e utili. saranno messi in pratica con diligenza
domandone finale: per far spendere un po' di soldini ad Apple, cosa ne dite di questa marmittona, dal look sobrio ma sicuramente meglio del tubo arruginito che ha adesso? anche le gomme con bordo bianco non sono niente male eh... poi magari una riverniciatina ai cerchi (da far fare al carrozziere suppongo, ma che colore? c'è un codice?)
morfeos
531 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2006 : 18:49:01
| io metterei la sito originale e le ruote nere...quelle bianche non credo stiano bene con il chiaro di luna...e la marmitta originale già rende bene...poi io amo l'originale a parte il colore della vespa...ma questi sono gusti personali |
4703 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2006 : 19:05:07
Con i chilometri che ha sotto lascia la marmitta originale a siluro che tra l'altro sarà sicuramente marchiata piaggio non sito. Non buttare soldi in quelle marmitte a banana....il siluro va benissimo ed è silenzioso. Se vuoi smonta i cerchi e riverniciali come anche i tamburi, attento però che la plastica dell'ammortizzatore davanti è quel grigione strano, se non sei sicuro dei colori lascia stare e prima lava bene il tutto con benzina per togliere la morchia. Niente ruote a fascia bianca....lascia le sue che saranno ottime. Ah, scordavo, se vuoi, togli con il vitone lungo sotto al manubrio il contakm e dai una bella ingrassata al cavo che non fa mai male. Per i cerchi vai dal colorificio compri la bomboletta di grigio o alluminio ruote (fiat 690)....lo trovi dappertutto e mi raccomando proprio uno strato sottile di vernice...... ciao |
