pasvap
3 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2006 : 21:32:24
Salve sono nuovo . Ho restaurato la mia vespa 50 e dopo averla verniciata ho montato il motore, ieri ho provato a rimetterla in moto, Il motore non è partito. dopo vari tentativi ho visto che la candela non faceva le scintille. Cosa puo' essere avro' forse attaccato male qualche filo? la corrente si sente con le mani se prendo la candela con una mano e premo la pedivella con l'altra, mentre se prendo la candela in mano e spingo la pedivella con il piede non avverto nessuna scossa fino a quando non appoggio la candela su una parte metallica del motore. Come posso fare per provare a mettere il moto il motore sul banco senza attaccare tutti i fili luci clacson eccetera? Grazie in anticipo.
4703 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2006 : 16:15:14
E' naturale, per vedere se arriva la scintilla, attacca la forchetta alla candela poi appoggia la parte filettata della candela su una parte metallica e vedi se scocca la scintilla tra l'elettrodo e la parte sovrastante. probabilmente si è sporcato il carburatore. ciao |
Prov.: Torino
Città: Eporedia
1577 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2006 : 19:32:01
Come ti ha detto vespa90, per vedere se arriva la corrente devi attaccare la vandela alla forchetta, appoggiare la perte letallica della candela stessa ad una parte metallica del motore e fare avviamento. Se non c'è corrente, ovvero nessuna scintilla, potrebbero essere le puntine registrate male o nella perggiore delle ipotesi, la bobina bruciata. Se la corrente c'è è sicuramente il carburatore sporco. Tieni presente che per risolvere il problema non è sufficiente pulire solo il carburatore ma devi anche buttare via l'eventuale miscela presente nel serbatoio che col tempo avrà formato dei depositi sul fondo del serbatoio e utilizzandola potrebbe risporcare il carburatore. Riepilogando, verifica se c'è corrente: se si, pulisci il carburatore e il serbatoio e dovresti aver risolto, se no, prova a registrare le puntine e magari sostituiscile insieme al condensatore ma anche in questo caso ti consiglio una pulita al serbatoio e al carburatore. |
giux 181
Prov.: Reggio Calabria
Città: marina di gioiosa ionica
138 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2006 : 19:57:27
CMQ VEDI CHE IL FILO DELLA CORRENTE PER LA CANDELA è QUELLO ROSSO...ma la chiavetta del volano l'hai rimontata? |
chi non vespa non è |
4703 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2006 : 21:40:56
| ma si se piglia la scossa....attento che è letale |
pasvap
3 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2006 : 10:11:44
Grazie per le risposte. Ho provato come mi avete detto e dalla candela non scocca la scintilla. Ho comperato le puntine nuove che proverò a montare. Vi terrò informati. |
pasvap
3 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2006 : 08:47:25
Tutto ok è ripartita erano le puntine. Grazie
4703 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2006 : 11:19:54
| Specie se il motore rimane fermo parecchio sono sempre le puntine |
Prov.: Torino
Città: Eporedia
1577 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2006 : 18:58:58
Magari erano già vecchie e stando ferne molto tempo si sono ulteriormente rovinate. Sono contento comunque che hai risolto. |
