Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - Volano
 Motore e Tecnica Vespa
 Volano
SMILE6
36 Messaggi
Inserito il - 07/04/2006 : 08:49:41  Mostra Profilo
Ciau a tutti, avrei una domanda un pò particolare da farvi...
Su quale tipo di vespa veniva montato un volano col marchio della DUCATI ELETTROTECNICA?
Peace & Love
242 Messaggi
Inserito il - 07/04/2006 : 09:26:17  Mostra Profilo
Sicuramente sul 180 e sul 200 rally e sul P200E, così come le centraline che ancora oggi sulle accensioni elettroniche della serie Px sono siglate DUCATI energia....
Ogni maledetta domenica....
SMILE6
36 Messaggi
Inserito il - 07/04/2006 : 10:13:45  Mostra Profilo
Il problema e che ora, con questa risposta, mi sorge un'altro dubbio ... mi spigo meglio: Qualche giorno fa un mio amico mi ha regalato un vecchio motore di una vespa, che era del padre quando era giovane, e non si ricorda nemmeno su cosa era montato...
Ora io ho incominciato a smontarlo, è ho trovato: testa pistone e cilindro di un 177 polini, il volano e l'accensione col marchio Ducati elettronica, e un carburatore 20\20...
Che cos'è? Come faccio a capire cos'èra in principio?
Peace & Love
ex-NRGista
NRGMOD
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
1481 Messaggi
Inserito il - 07/04/2006 : 16:13:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di ex-NRGista
Trova la sigla identificativa (si trova sul braccio motore, dove c' è lo snodo per attaccarlo al telaio).
Se ha un cilindro Polini 177, sarà il blocco motore di un 125 TS o P125X (VNL3M), PX125E(VNX1M) o P150X, PX150E (VLX1M)
Meglio unaoggi che unadomani.
Buona Vespa
Ex-NRGista
SMILE6
36 Messaggi
Inserito il - 07/04/2006 : 17:17:35  Mostra Profilo
L'ho preso e sono andato a confrontarlo con quelli che ci sono nel sito, ma non c'è... l'identificazione è VNL3M 179315 ... qualcono sa di che si tratta? il più simile è il VNL3T che è della 125 TS
Peace & Love
Modificato da - n/a in data 07/04/2006 17:21:18
frysky
mod
Città: San Giorgio a Cremano
740 Messaggi
Inserito il - 07/04/2006 : 17:55:17  Mostra Profilo
Vespa P 125 X
Consumo (CUNA): un 2,1 litri per 100 KmCapacità serbatoio (compresa riserva -1 2,1 10: U,~ 1 t. 8.
Velocità max (Norme CUNA): oltre 90 Krn/h. Autonomia: oltre 370 Km. Portata: pilota, passeggero e 10 Kg. di bagaglio. Interasse ruote: 1235 mm, Larghezza max. sul manubrio: 695 mm. Lunghezza max.: 1760 mm. Altezza max.: 1110 mm. Altezza pedana da terra: 225 mm. Raggio di volta: 1650 mm. Peso totale a vuoto: 104 Kg. Ruote: intercambiabili. Cerchi: da 2.10". Pneumatici: tipo 3,50 x 10". Pressione pneumatici: Ruota anteriore: 1,2 atm. Ruota posteriore: 1,75 atm. col solo pilota; 2,5 atm. con 2 persone.
Motore: monocilindrico a due tempi, con distribu zione " rotante " e con tre condotti di travaso. Alesaggio: mm. 52,5. Corsa: mm. 57. Cilindrata: cm'. 123,4. Rapporto di compressione: 8,2. Anticipo accensione: 21°+/-1° prima dei P:M.S. Candela: Marelli CW 6N-AT oppure Bosch W225 T 1; AC 43 F; KLG F 75; Champion L 86; Lodge 2 H N. Carburatore: Dell'Orto Si 20/20 D.
Rapporti di trasmissione motore - ruota:
l.a vel. 1/14,47 3.a ve]. 1/7,31
2.a vel. 1/10,28 4.a vel.1/5,36
Dati matricolari:
Le matricole d'identificazione sono costituite da un prefisso (VNX1T sul telaio, VNL3M sul motore) e da un numero.
Questo numero si riferisce alla prima serie ed il modello senza frecce, lo stesso numero compare anche sulle vespa TS.
Mia --> IO -->
Modificato da - frysky in data 07/04/2006 18:10:07
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 07/04/2006 : 19:45:48  Mostra Profilo
oppure un TS, ora non ho visto il numero dopo.
I volani Ducati venivano anche montati sull'ET3.
Peo89
elvis
Città: Zena
1007 Messaggi
Inserito il - 07/04/2006 : 20:21:37  Mostra Profilo
se lo apri, hai una buona probalità di scoprirlo...
infatti, la sigla VNL3M, identifica due motori diversi....
la prima parte dei T.S., aveva il blocco tipo vecchio, con cuscinetti entrambi a sfere, e un corteco di metallo, mentre dalla seconda parte di T.S. fino al px, c'è un cuscinetto a rulli, e corteco piccolo....
quindi se lo apri, e vedi due a sfera, è ts, senò......
cià
TODAY AND TOMORROW, ONLY t.s.
SMILE6
36 Messaggi
Inserito il - 08/04/2006 : 10:59:06  Mostra Profilo
Buenooo!!! Grazie mille ragazzi ... tra poco finisco di aprirlo e vedo che cos'era.
Ciau
Peace & Love
242 Messaggi
Inserito il - 10/04/2006 : 12:09:12  Mostra Profilo
Quello al 99% è il motore di una PX, niente di antico o particolarmente arrapante, forse hai su l'accensione di una PXE con volano ducati energia, quel volano lo trovi anche sui px prima serie 125 e 150 a puntine, credo fossero prodotti dalla piaggio su disegno e progetto Ducati energia, una specie di Magneti Marelli dell'epoca.
marcovw
Prov.: Biella
Città: Valdengo
8 Messaggi
Inserito il - 14/04/2006 : 13:09:21  Mostra Profilo
qualcuno sa dirmi di quanto devo alleggerire il volano della vespa pxe 125 arcobaleno no mix come motore monto:
175 gt polini
albero anticipato olimpia
rapporti del 125 originali
marmitta sito
carburatore o 20 0 24? devo ancora decidermi sono al montaggio del motore...
o devo solo equilibrarlo e basta ciao ciao e grazie anticipatamente
La vita è come una scatola di cioccolatini...NON sai mai cosa ci trovi dentro...CIUPAAA!!!
CIAO MARCOVW
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 14/04/2006 : 13:18:50  Mostra Profilo
ciao, una parentesi, con quei rapporti quel motore lo distruggi, a meno che non hai fatto una vespa da cross.......
Poi perchè devi riequilibrare o alleggerire il volano? Montalo così che va bene, specie se sei in una zona dove ci sono delle salite, più leggero è il volano più problemi hai a fare arrampicare la vespa.....
Col discorso rapporti originali lascia il 20 di carburatore, getto da 110 circa, poi guarda te la candela cosa dice...per i primi tempi che sei in rodaggio (a mio consiglio almeno 500km a bassa velocità e facendo girare il motore appena acceso per circa 2 minuti, apertura gas a 1/3 della manopola durante la guida) lasciala pure grassa come carburazione, poi quando l'avrai finito per bene, inizi a fare delle prove, poichè non avendo il vincolo di andare piano puoi aprire di più e valutare nelle diverse condizioni di guida come è settato il carburatore.
marcovw
Prov.: Biella
Città: Valdengo
8 Messaggi
Inserito il - 15/04/2006 : 14:04:44  Mostra Profilo
ok sul carburatore ero indeciso effettivamente... ma l'equilibratura cmq penso li faccia bene a farlo girare rotondo o no grazie per i consigli...
CIAO MARCOVW
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 15/04/2006 : 19:37:59  Mostra Profilo
montalo così, se lo mettevano su così ci sarà un motivo.....per farlo girare rotondo devi carburarlo ad hoc, altro modo non c'è.
