4703 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2006 : 19:51:50
ciao, vorrei sapere con ESTREMA PRECISIONE (non del tipo "penso siano" oppure "probabilmente...") i KW dell'ET3. Non so se equivalgano ai cavalli, fattostà che mi serve proprio sapere il valore dei kw. Sicuramente è inferiore agli 11 ministeriali.... grazie ciao
damiano85ts
Prov.: Trieste
Città: muggia
131 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2006 : 20:59:47
Ciao, il libretto della mia ET3 scrive "potenza: 5 KW"... corrispondenti a 7 CV circa.
Ciao |
Chi mangia le mele!! |
morfeos
Città: around the world
531 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2006 : 21:11:40
allora dipende da che periodo è l'et3 leggo da un vecchio giornale motociclismo il cui scan me l'ha mandato un mio amico allora questi sono effettuati con strumenti apposta diversi quindi dai 5 dichiarati da libretto...almeno sul mio...
et3 vecchia 5kw a 5500 giri et3 nuova 5,45kw a 5500 giri |
Vespa...ti punge al cuore |
Modificato da - morfeos in data 22/06/2006 21:14:13 |
4703 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2006 : 08:50:10
in ogni caso alla fine si può dire che sono 5kw.....sul mio libretto ci sono tutti i parametri ma il campo "tipo potenza" è vuoto. Comunque la differenza tra ET3 vecchio e nuovo, forse contraddistingue la "prima serie" (se si può definire così, quella con il manubrio con il devioluci con il tasto di spegnimento non collegato) dalle altre. ciao |
5213 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2006 : 13:07:12
| 5,5 kw da nuova, almeno 7,5 cv. |
