eddie
Città: brissago
454 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2006 : 23:30:11
ciao a tutti mi servirebbe un consiglio. oggi finalmente mia madre si è decisa a buttare via il suo scooter 50 perchè vuole prendere un 125. lei vuole un 125 a marce perchè dice che almeno in discesa (abito in una zona collinare) non fa fuori tutti i freni in quanto può frenare con il motore, solo che lei, essendo piccola, non le va di prendere un 125 stile moto xchè poi non tocca a terra. allora io le ho consigliato una vespa dato che non è troppo alta, non pesa tantissimo ed ha le marce. Mio padre possedeva ai tempi un pk 125 bianco, che usava anche mia madre senza problemi, ma x lei la difficoltà più grande è di mettere la vespa sul cavalletto. Vi giuro che mio padre ha speso innumerevoli sere per cercare di insegnarle a mettere sto benedetto pk sul cavalletto, ma senza risultati. Ecco il motivo per il quale ho bisogno un consiglio. Io avevo pensato ad un primavera et3, è potente, è basso di sella, e da noi è facile da trovare. L'unico problema è sto cavolo di cavalletto...che dite si può montare uno laterale? dite che tiene? almeno così non fa fatica per metterla sul cavalletto ed io evito di vedermi arrivare un nuovo plasticone in casa...
morfeos
Città: around the world
531 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2006 : 00:10:08
| si uno laterale tiene senza problemi basta che sia ben fissato... |
Vespa...ti punge al cuore |
eddie
Città: brissago
454 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2006 : 08:40:34
| come consigli di fissarlo? se posso evitare di fare buchi nel telaio sarebbe meglio, o no? |
gian
Prov.: Treviso
Città: Terra di Prosecco
240 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2006 : 09:57:48
| si fissa sui buchi del cavalletto centrale, ha una piastra apposita, non serve fare buchi. Basta togliere quello centrale e poi mettere quello laterale e di nuovo il centrale e chiudere le 4 viti. |
50 Special '79 150 GL '64 un giorno una col faro tondo, no? |
5213 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2006 : 09:59:05
Per la vespa della mamma,
sconsiglio la Primavera,
non dobbiamo mai cercare di imporre le nostre scelte ai nostri genitori, nè loro devono imporci le loro con egoismo, per la tua mamma di statura media e peso contenuto sarebbe meglio una 50 magari con le frecce e gli stop, oppure una et4 50 ecologica che frena molto bene è monomarcia facile da cavallettare ed ha parecchio freno motore xchè è 4Tempi, di certo molto, molto più indicata per una signora...e poi anche se per il rotto della cuffia è pur sempre un Piaggio, volendo, una vespa....
Poi il Primavera, un giorno, per te e tante bellissime altre vespa. |
eddie
Città: brissago
454 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2006 : 12:25:05
| ok vedremo di trovare un compromesso. cmq l'idea della et4 l'avevo pensata. vedremo che preferisce |
4703 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2006 : 10:03:16
| ma scusa se riusciva a mettere sul cavalletto uno scooter che pesa una tonnellata rispetto ad una vespa (a meno che non sia un ciao), come fa a non riuscire a sbattere sul cavalletto la vespa che pesa infinitamente meno del frullatore?? |
vespaforever
Amministratore
1099 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2006 : 10:59:03
perchè non tagli circa due centimetri di cavalletto, ( senza esagerare, se no poi cade) così la ruota anteriore non sta più sollewvata ed è infinitamente più facile metterla sul cavalletto, come nelle vecchie Vespe anni 50 - 60, sono morbidissime!! |
eddie
Città: brissago
454 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2006 : 12:42:21
| ciao adesso ci riesce perchè ha un cinquantino aprilia piccolissimo, credo che si chiami "amico"...il cavalletto è differente dalle vespe ed è effettivamente più facile da usare. Allora ieri sera ho esposto le varie proposte con i pro e i contro...alla fine è saltato fuori che le piacerebbe una vespa a marce "tipo primavera" perchè dice di averne piene le scatole degli scooter monomarcia. Adesso mi tocca trovarle una vespa e montare il cavalletto laterale...domani un nostro gentile vicino di casa che possiede un'et3 gliela fa provare per vedere se va bene...poi si vedrà. L'idea di tagliare il cavalletto non è male, però non mi piace molto tagliuzzare un pezzo di vespa. Visto che a si può montare il laterale al posto di quello normale senza fare altri buchi penso che farò così. vi faccio sapere come va il giro di prova.... |
5213 Messaggi |
Inserito il - 15/06/2006 : 10:05:23
Se la scelta è univoca che Vespa sia!
Consigliavo altri scooter per ovvie ragioni, ma se la "mamma" è decisa si troverà benissimo con il vespino, mai tagliare il cavalletto, rende più pesante scavallettare la vespa nel toglierlo, anzi gommini (scarpette) ben nuovi sempre, poi se lo accorci, al primo soffio di vento viene giù, tutto in ordine ed originale sempre, aggiungerei due specchi retrovisori per migliorare la sicurezza, niente ruota di scorta (se fora vai a portargliela tu e la sostituisci) al suo posto magari ma una cesta per borsa e maglia mod anni 70, inoltre è sempre comodo un portapacchi per una signora, utile per le piccole spese e per...
tirarla sul cavalletto.
Buona vespa a tutta la famiglia. |
eddie
Città: brissago
454 Messaggi |
Inserito il - 15/06/2006 : 10:53:00
| ciao al portapacchi non avevo pensato. in ogni caso ha fatto un giro di prova con l'et3 del vicino ed è andato tutto bene. Il primo commento a caldo è stato: "altro che quel baraccone di un cinquantino, questa si che viaggia!" ovviamente a fine corsa non è riuscita a mettre la vespa sul cavalletto...ora è aperta la caccia alla vespa! |
5213 Messaggi |
Inserito il - 15/06/2006 : 10:54:20
Buona caccia a te...
Cacciatore di vespe. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 15/06/2006 : 13:20:58
| come dice pugno, già il cavalletto non tiene niente da originale, appena c'è un millimetro di dislivello salta via, figuriamoci se lo tagli.... |
