Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - nn so come è il mio motore
 Motore e Tecnica Vespa
vespa50s
Città: san daniele
280 Messaggi
Inserito il - 12/06/2006 : 20:06:39  Mostra Profilo
come faccio ad accorgermi se la mai vespa ha su in 65 o 50??
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 12/06/2006 : 20:14:03  Mostra Profilo
allora potrebbe avere o un 60 (d.42 mm) oppure un 75cc (d.47 mm). PEr saperlo devi svitare la testa....
Quindi togli carburatore, sviti e levi la vite dell'ammortizzatore posteriore sul motore, naturalmente dopo avere steso la vespa sul lato marmitta, poi inclini il motore, levi la cuffia di plastica, in seguito con una chiave a cricchetto da 11mm sviti in modo incrociato i 4 bulloni che serrano la testa. La togli e guardi il diametro del pistone. Sicuramente ci rimani deluso quando vedi che è solo un 50cc. Riavviti bene in modo incrociato la testa e fai al contrario ciò che hai fatto per lo smontaggio.....
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 12/06/2006 : 20:14:40  Mostra Profilo
comunque per sapere se hai su un 50 è facile: la vespa è un chiodo.
