Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - certe volte va in moto, certe no
 Motore e Tecnica Vespa
vespa50s
Città: san daniele
280 Messaggi
Inserito il - 12/06/2006 : 20:04:50  Mostra Profilo
oggi ho fatto il pieno alla mia vespa 50r.
c'era ancora un litro,del vecchio proprietario, la miscela era grassa.
fatto il pieno, dopo 10 minuti nn andava in moto, poi si.
dopo un ora ho provato a rimetterla in moto, è andata però dopo un dopo l'ho spenta e riacesssa.
nn andava.
sapete il perchè??devo cambiare candela???
N@z
Prov.: Ancona
119 Messaggi
Inserito il - 12/06/2006 : 20:06:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di N@z
Uhm... non è che la miscela vecchia ha sporcato il filtrino della benzina?
http://nazzaoilfilters.altervista.org
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 12/06/2006 : 20:07:34  Mostra Profilo
Allora, la benzina vecchia buttala e pulisci il serbatoio. Compra una candela B7HS nuova e metticela su. Pulisci il carburatore e controlla le puntine. Riempi poi il serbatoio di miscela al 3% e riparti come se niente fosse successo.
Vespa 50 R
Città: Eporedia
1577 Messaggi
Inserito il - 13/06/2006 : 23:34:00  Mostra Profilo
Si infatti la mix vecchia va sempre tolta in quanto a lungo andare forma dei depositi che possono sporcare il carburatore.
Per la mix, se la fai tu con olio sintetico, mettila al 2%... è vero che fa caldo, ma se non sbaglio il tuo motore dovrebbe essere un 50 e il 3% di olio mi sembra eccessivo.
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 14/06/2006 : 09:12:35  Mostra Profilo
Se non hai ancora fatto ciò che prima ho detto prova a metterla in moto con l'aria, probabilmente ci rimane perchè si ottura il getto max per la morchia presente nel serbatoio.....
5213 Messaggi
Inserito il - 14/06/2006 : 09:26:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta
Il problema di sicuro non è unico,
candela nuova, pulizia carburatore, smontaggio serbatoio e pulizia sia del rubinetto dall'interno, che della tanica (con benzina pulita almeno due volte), rimonta tutto e prova, verifica anche lo stato della marmitta deve sfiatare bene e libera...
Se il problema sussiste ,puntine, condensatore o bobina, ma di sicuro è la benzina.
vespa50s
Città: san daniele
280 Messaggi
Inserito il - 14/06/2006 : 11:06:07  Mostra Profilo
ormai il pieno lo già fatto con la vecchia miscela!!!!quindi cambio candela, e pulisco carburatore???
cmq quale benzina va messa???
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 14/06/2006 : 12:12:19  Mostra Profilo
No, allora, svuota quel serbatoio, compra benzina nuova, assicurati prima però che il serbatoio non sia arrugginito. Smonta il carburatore (il serbatoio l'avrai già tolto (in tal caso togli le 3 viti poi metti su "aperto" e lo sfili) con la chieve da 8 svita la fascetta, togli il cavo acceleratore e quello dell'aria, poi lo ruoti tirandolo all'infuori dal collettore....
Poi ti diciamo come fare, per la benzina usa la super senza piombo normale al 2%, NO V-POWER...
vespa50s
Città: san daniele
280 Messaggi
Inserito il - 14/06/2006 : 20:26:09  Mostra Profilo
ormai va bene cosi......piuttosto, quando nn va in moto ho scoperto un trucchetto......tengo accelerato l'acceleratore, un po, poi spingo piu volte la (molla),nn so come chiamarla(quella d'acciaio), e va in moto!!!!!
N-A-P-O-L-I
Città: napoli
39 Messaggi
Inserito il - 14/06/2006 : 21:01:24  Mostra Profilo
ciao vespa 90..perke nn bisogna mettere la V-POWER? non e una delle benzine migliori?
Vespa 50 R
Città: Eporedia
1577 Messaggi
Inserito il - 14/06/2006 : 22:04:54  Mostra Profilo
Troppi ottani, potrebbe causare surriscaldamenti del motore.
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 15/06/2006 : 09:27:43  Mostra Profilo
più che altro ho sentito gente che si è fregata i paraoli con la v-power...
5213 Messaggi
Inserito il - 15/06/2006 : 10:15:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta
Le belle vespette hanno circolato sempre con benzian super in passato, sai cosa accadeva?
nulla, anzi la super rossa aveva più ottani della V-PoWER, solo che il motore brucia tutto e và meglio...
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 15/06/2006 : 13:08:28  Mostra Profilo
pugno io non contraddico nessuno ma ho sentito voci negative sulla v-power, tanto costa anche di più, quindi io faccio la benzina normale......spendo meno e non rischio di fottermi i paraoli
