morfeos
Città: around the world
531 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2006 : 09:14:43
Tornato da alcuni giorni a Roma colgo l'occasione per sottolineare la tesi di Pugno quando dice che li di primavera ed et3 non ci sono...infatti ho visto solo una et3 in perfetto stato in corso Cavour e una primavera abbandonata nell'atrio di una palazzina in quartiere gianicolo...in compenso tante ragazze in vespa...una bellissima bionda ferma al semaforo di Santa Maria Maggiore...le volevo salire dietro nella vespa per conoscerla...ma sarà per un'altra volta
vi volevo invece chiedere alcune cose: il carburatore shb 19-19 è uguale al 19-19 shbc nello specifico mi hanno detto che ci sono carburatori che girando la vite smagriscono altri che invece ingrassano...
poi volevo sapere se il modo di pulire il serbatoio con pezzi di vetro descritto in vespa fai da te funzioni veramente...
ultima cosa volevo sapere se un motore per largeframe è tanto più complicato di uno smallframe perchè un mio amico mi porterebbe una sprint da sistemare ma non so se posso dirgli di fidarsi...
grazie a tutti in anticipo per le risposte
Vespa...ti punge al cuore |
Modificato da - morfeos in Data 09/06/2006 10:42:33
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2006 : 13:39:11
incontrare una bellissima donna ferma al semaforo su una vespa è un avvenimento abbastanza raro di questi tempi..sui plasticoni ce n'è quante ne vuoi, ma su una vespa...perciò mi sa che hai perso un'occasione.
credo che le differenze sostanziali tra i due 19 stiano nei getti, io ho un 19 shbc con getti 42, 79, 60. per la pulizia del serbatoio non ti posso aiutare perchè non l'ho mai fatta. |
damiano85ts
Prov.: Trieste
Città: muggia
131 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2006 : 14:02:19
Ciao, differenze sostanziali tra SHB 19/19 e SHBC 19/19 non ce ne sono, mi sembra sia leggermente diverso soltanto il tipo di alloggiamento del filtro aria, oltre al colore della vaschetta (quella del SHBC è nera...). Comunque la regolazione della carburazione è identica per entrambi i modelli di carb, ossia svitando si ingrassa e avvitando si smagrisce.
Mi sembra di ricordare che la carburazione è all'inverso solo sulle large frame, ma non vorrei dire una stupidata...
Ciao |
Chi mangia le mele!! |
4703 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2006 : 14:45:51
ciao l'SHBC è la versione più evoluta dell'SHB, monta getto minimo con beccuccio più lungo, è stato fatto in alcune versioni tipo la 19/19B o E che hanno attacco filtro grosso senza prigionieri. VAschetta in plastica..... nient'altro.... |
5213 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2006 : 10:35:53
Anni 35 circa , capelli rossi "naturali", gambe lunghe, giubbotto jeans, scarpa di cuoio e tacco medio tipo sabot, guanti gentlemen moto cuoio senza dita, occhiale DG, borsa Louis Vitton, vespa GTr 125 anno 71 colore verde smeraldo....
Ho visto una meraviglia in Via Pinciana a Roma.....
Una meraviglia dai capelli rossi e dagli occhi verdi come la sua vespa, a volte si può capire perchè la vespa sia un mito,
la classe non è acqua.. |
5213 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2006 : 10:39:53
Ora ricordo pure, ragazza venti anni tatuaggi, pantalone nero e cinta borchiata, maglietta e basta, cartine, camel light, vespa 125 px anno 1984 nero opaco, fanale posteriore ultima serie cromo, specchi cromo, ferma con vespa a terra, sostituiva la ruota di scorta, mi fermai per aiutarla, ma l'aveva già sostituita, mi salutò e mi disse comunque grazie, ma a suo dire era esperta e in passato aveva pure sostituito il cilindro della sua vespa che aveva verniciata di suo pugno a bomboletta....
Carina la metallara però.... |
Prov.: Torino
Città: Eporedia
1577 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2006 : 13:45:05
Citazione: Messaggio inserito da morfeos
...volevo sapere se il modo di pulire il serbatoio con pezzi di vetro descritto in vespa fai da te funzioni veramente...
Il sistema non è del tutto sbagliato e fondamentalmente funziona. Io invece ho trovato un sistema, comunque economico, molto efficace e meno richioso che manipolare il vetro. Ho da poco pulito il serbatoio di un GL fermo da circa 10 anni... era in condizioni pietose: morchia di olio, ruggine, una puzza incredibile e chi più ne ha più ne metta. Per pulirlo ho usato questo espediente: in ferramenta ho comprato un sacchettino di microsfere di acciaio, normalmente usate per lavare le bottiglie di vetro, e una lattina da 1/2 litro di diluente nitro. Ho smontato il rubinetto ed ho infilato nel serbatoio le sfere e parte del diluente, ho tappato il foro del rubinetto con un grosso tappo di sughero e ho iniziato a scuotere il serbatoio. dopo circa 10 minuti di lavoro, ho svuotato il serbatoio del suo contenuto e risciacquato con il restante diluente. Risultato: come nuovo e con un bell'odore di pulito. |
eddie
Città: brissago
454 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2006 : 15:43:47
| ciao bell'idea...oggi ci provo pure io con il serbatoio del primavera di mio padre. almeno così non rischio di tagliarmi. magari se fai notare questo sistema a Gianluca lo inserisce nel sito come variante del sistema con il vetro |
4703 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2006 : 17:47:09
| puoi provare anche con della ghiaia.....il problema è farla uscire tutta! |
Prov.: Torino
Città: Eporedia
1577 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2006 : 19:52:18
Infatti prima di usare le microsfere di acciaio usavo anche io la sabbia, il problema fondamentale era appunto farla uscire tutta e si perdeva un sacco di tempo. Col sistema delle sfere d'acciaio questo problema non esiste in quanto queste non si impastano e poi, una volta lavate, possono essere riutilizzate all'infinito, mentre la sabbia deve essere cambiata ogni volta. |
5213 Messaggi |
Inserito il - 15/06/2006 : 11:13:12
| Io tolgo il rubinetto con apposita chiave, il tappo e carteggio con le dita infilate, di solito si arruginisce solo il fondo, e carteggiando torna nuovo. |
