Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - MALOSSI CON PROMA ? C'e di meglio?
 Motore e Tecnica Vespa
vespet3
Città: Jesolo
222 Messaggi
Inserito il - 11/06/2006 : 19:01:56  Mostra Profilo
Ciao a tutti vorrei chiedervi se una configurazione come questa puo’ sopportare una zirri silent senza calare in quarta. Gia’ da adesso mi crea dei vuoti in accelerazione che consiglio mi date?
Aprendo il terzo travaso, allargando il collettore,adottando un 28 e zirri avrei un motore piu’ performante? Se si di quanto?
Vespa ET3 125
Cilindro Malossi 132 cc. Originale senza modifiche
Aspirazione lamellare al cilindro Originale senza modifiche
Albero Mazzucchelli a spalle piene con cono da 19 mm
Carter raccordati
Valvola carter saldata
Statore ET3
Volano HP da kg 1
Carburatore Phbh 25 getto minimo 65 getto massimo 102
Filtro aria Airbox Polini
Proma
Candela NGK Br 9 hs.
Rapporti originali ET3
Accensione elettronica originale Et3, anticipo 16°
Ringrazio anticipatamente.
VespET3
Massimo vespet3
