airing2002
Città: Verona
77 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2006 : 12:27:01
Ciao a tutti! Sul mio motore px 125, è un arcobaleno '84, senza miscelatore, vorrei montare un 177 senza rinunciare alla mitica affidabilità... Tutti mi hanno consigliato un DR, considerato quasi eterno, con il quale è quasi impossibile grippare.. Mi chiedevo.. Esistono altre marche che producono Gruppi termici, magari un GT tranquillo e sicuro, solo x dare alla Vespa quel brio in più che nel traffico serve?? Oppure ci sono solo Polini, Pinasco, Malossi e DR? Grazie x le risp..
5213 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2006 : 13:08:42
| L'Olympia, ma secondo me sono i DR sotto mentite spoglie. |
airing2002
Città: Verona
77 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2006 : 13:12:06
| Ah... quindi sarebbero uguali ai DR... ma costano anche uguali?? |
Prov.: Torino
Città: Eporedia
1577 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2006 : 13:46:29
Case che producono gruppi termici ce ne sono tante oltre a quelle da te elencate: ZIRRI, ZETA, TOP PERFORMANCE, VILLA ecc. Per quanto in affidabilità i DR sono famosi ma a questi aggiungerei comunque i PINASCO e MALOSSI in alluminio nonché il classico POLINI. Il MALOSSI in alluminio oltre per l'affidabilità è famoso anche per le elevate prestazioni. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2006 : 14:26:45
| Ma il 177 malossi è assai delicato, stesso discorso per il pinasco, il DR è buono e tranquillo, il Polini va lavorato e viaggia.... |
Prov.: Torino
Città: Eporedia
1577 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2006 : 20:42:35
| Io intendevo dire il Malossi in alluminio. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2006 : 21:18:09
| Comunque se vuoi sostituire con un 177 almeno devi cambiare i rapporti perchè con gli originali il motore è impiccato...... |
airing2002
Città: Verona
77 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2006 : 12:16:05
io ho un arcobaleno dell'84, che il meccanico sostiene avere dei rapporti più "corti" del px, mi ha fatto capire che il motore è più alto di giri, quindi mi sconsiglia il polini... io nn vorrei fare lavori complicati, solo cambiare GT e getti... è possibile o è un'utopia??? Ciao a tutti |
5213 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2006 : 12:56:11
| Stesso rapporto per PX ed Arcobaleno 125, cilindro DR, getto da 105, marmitta Simonini che alza la coppia e tiri un bell'allungo, con la marma originals, si pianta, ma và comunque benone. |
Prov.: Torino
Città: Eporedia
1577 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2006 : 22:01:36
Mettendo un 177 Polini non devi necessariamente cambiare i rapporti. Conosco tante persone che ce l'hanno con i rapporti originali e sono contentissimi. |
5213 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2006 : 11:50:08
Io conosco invece uno che si chiama "Pugnodidadi" che aveva il 175 Polini, travaso lucido, rapporto del 200, carburo 24-24 e simonini, albero leggermente anticipato è a detta sua la sua vespa sfondava il fondo scala, il motore durò 20 anni ed ora giace sotto un telo su uno scaffale, forse un giorno qualcuno sveglierà la belva che dorme....
Anche lui era contentissimo.....
e diceva che andava bene, sopratutto perchè ci faceva le corse con le CN 250 honda....
Con i rapporti originali, forse...., ma almeno la marma ad espansione, come minimo. |
5213 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2006 : 11:51:59
5213 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2006 : 11:52:54
5213 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2006 : 11:54:09
Ho avuto problemi al mause ...
pardon |
airing2002
Città: Verona
77 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2006 : 12:20:22
io preferirei una guida stile "turistico", insomma, non voglio fare gare d'accelerazione, ma se voglio andare al mare da Verona, voglio partire tranquillo e avere quello spunto in più x sorpassare.. ma è vero che tenendo i rapporti originali.. Io ho un arcobaleno 125 dell'84... "dal 1982 (o fine '81 nn ricordo...) il cambio venne unificato a quello del 100. La riduzione delle 4 marce era minore che sul vecchio tipo, dunque la Piaggio utilizzo nuove primarie più corte, con corona da 68 denti (anzichè 67) e frizioni da 20 denti"... Secondo voi posso lasciare la corona da 68 denti e cambiare solo il piattello della frizione, con uno da 22 denti??? Non voglio un motore impiccato, se volessi un motore così, lascerei stare la vespa e prenderei un frullatore!!! Vorrei qualcosa di elastico e progressivo.. Grazie a tutti x le dritte..
4703 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2006 : 19:37:59
| Beh, io ti dico specie sul 125 col rapporto originale fai prima-quarta in venti metri, con quello del 200 hai una vespa più da turismo.... |
