Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - ritorno gas 50 special
 Motore e Tecnica Vespa
gian
Città: Terra di Prosecco
240 Messaggi
Inserito il - 05/06/2006 : 10:42:31  Mostra Profilo
Il meccanico per la revisione un po' di tempo fa mi ha oliato la leva del gas perchè tornasse indietro. Come faccio adesso perchè torni come prima? Metto sabbia e cemento dentro per la guaina o c'è un metodo più intelligente del mio e veloce? Tanto per la cronaca ho quasi finito di sverniciare la GL e vi dirò che è fattibile a mano. Se qualcuno non sa dove farla sabbiare, se non si fida o se gli chiedono 130 euro (come a me), sappia che con sverniciatore e buona carta vetrata sul trapano, si spendono 3,75 euro per latta di svernicia da 75 cl (dovrebbe bastare), 2 euro per l'attrezzo porta carta vetrata per trapano, 3 metri di carta (a farla grande), di quella col tessuto dietro, se no non dura niente e una spatola da due euro, dura e affilata, per rimuovere la vernice dai bordi.
In caso anche un po' di convertitore per ruggine, ma non so il costo.
Io ci ho messo due settimane, lavorando e studiando, quindi un'ora al giorno 5 giorni a settimana, con calma.
Fondamentale la musica sulle orecchie, perchè così fai fatica e non te ne accorgi, mascherina, occhiali e guanti, perchè lo sverniciatore è mortale. Lo stucco non viene via con lo sverniciatore, quindi si va anche di scalpello, se serve (io ho trovato 7 mm sulla pedana, perchè non avevano caxxi di raddrizzarla, allora l'hanno riempita).
Quando ho finito ve la faccio vedere nuda.
50 Special '79
150 GL '64
un giorno una col faro tondo, no?
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 05/06/2006 : 14:35:00  Mostra Profilo
ciao purtroppo se metti un lubrificante che dura a lungo c'è ben poco da fare. Se mettevi lo svitol sul tubo poi ridiventava suro dopo qualche giorno....
