Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - leva frizione
 Motore e Tecnica Vespa
 leva frizione
pk50special
49 Messaggi
Inserito il - 30/05/2006 : 22:51:01  Mostra Profilo
risolto il problema della frizione!ho cambiato il pistoncino...(quello che agisce sullo spingi disco)ora la frizione va,le marce si innestano bene...ma è un po dura da tirare!
su un pk50s si puo mettere una leva della frizione(quella del "motore"),metterla piu lunga per avere meno resistenza?si puo mettere la leva di altre vespe piu grandi px....
vespaforever
Amministratore
vespaforever
1099 Messaggi
Inserito il - 31/05/2006 : 16:13:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever
bisognerebbe costruirla, ma poi la frizione non staccherebbe più.
(anche io ho problemi con la frizione e ho appena finito di smontarne una..)
di solito si cerrca di fare il contrario, cioè allungare la corsa sostituendo o modificando le leve sul manubrio,
che in pratica ha lo stesso effetto che allungare la leva sotto il motore.
in pratica:
più e dura: più stacca, più è tenera: meno stacca...
se così funziona bene, lasciala stare,
è già un grande successo che una frizione small frame stacchi bene e non slitti..
se è dura... pazienza
Gianluca
http://www.vespaforever.net
google? no grazie! Per le ricerche io uso yahoo!
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 31/05/2006 : 18:09:05  Mostra Profilo
ciao, non modificare niente sul motore, semmai metti su una leva tipo px (più lunga e con corsa maggiore) al manibrio, che permette, specie se hai su un 4 dischi, un miglior raggio di staccata e quindi di azione del cavo sul comando al motore. Meglio dura che morbida...è dura se è nuova e se ha la molla rinforzata, però guarda che alla fine la durezza dipende all'80% dal cavo e dalla guaina, ho sentito frizioni super rinforzate comandate da vaci e guaine in teflon che andavano morbide come burro....se lubrifichi bene il cavo e la guaina deve essere anche dura ma scorrevole, non deve andare a tratti agendo sulla leva.
pk50special
49 Messaggi
Inserito il - 01/06/2006 : 00:59:24  Mostra Profilo
grazie dei consigli...la leva è dura ma va liscia....allora per adesso non tocco niente...poi se continuera ad esser dura montero una leva manubrio del px.
grazie ancora
Vespa 50 R
Città: Eporedia
1577 Messaggi
Inserito il - 01/06/2006 : 21:15:27  Mostra Profilo
Montando una leva del PX la frizione non diventa più leggera.
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 01/06/2006 : 21:56:24  Mostra Profilo
infatti, mettendo una leva diversa non cambi la durezza della frizione ma il raggio di azione del comando.....puoi quindi graduarla meglio ma se è dura ci rimane....
Vespa 50 R
Città: Eporedia
1577 Messaggi
Inserito il - 02/06/2006 : 09:12:06  Mostra Profilo
Piuttosto prova a lubrificare bene la guaina e il filo.
