STEFANO
Prov.: Verona
74 Messaggi |
Inserito il - 30/05/2006 : 13:55:07
Ciao a tutti, sto sistemando la mia 150 sprint veloce. Siccome volevo regolare l'anticipo di accensione, volevo sostituire anche le puntine, per quello che costano! Oltre alle puntine, devo sostituire anche il condensatore? Voglio evitare di rimanere a piedi una sera, magari sotto la pioggia, per un ricambio da pochi euro!
STEFANO
Prov.: Verona
74 Messaggi |
Inserito il - 30/05/2006 : 14:39:49
| Ah, dimenticavo: ricambio originale, o va bene anche di concorrenza? |
4703 Messaggi |
Inserito il - 30/05/2006 : 17:28:38
ciao, allora l'anticipo non lo toccare. Cioè per tirare giù il condensatore nel caso tira giù il piatto bobine ma prima segna una bella tacca precisa della posizione che l'originale va benissimo. Cambia quindi condensatore e puntine. Per il condensatore devi spelare con un taglierino qualche millimetro alla base del cavo grattalo lievemente poi con un buon saldatore fai una buona saldatura attaccandoci su il cavetto della bobina d'accensione. Stai su pochissimo col saldatore che si può danneggiare il condensatore col calore! La punta deve essere bella pulita, la saldatura deve quasi brillare se viene bene. Poi quando hai saldato piega un po' il cavetto del condensatore dalla parte in cui si dirige e metti sulla saldatura un poco di colla tipo bostik per isolare il tutto. Se non ricordo male per cambiare condensatore devi svitare una vitina e spingerlo da dietro. Contolla lo stato dei cavi che partono dal piatto, se sono anche leggermente rovinati non esitare a sostituirli! Le puntine regolale a 0,45/0,50, il cartoncino che c'è in mezzo da nuove dovrebbe già andare bene come misura....quindi le monti, fai un bel lavoro, gli fissi i fili con la vitina e rimonta il volano senza la gomma sulla finestrella. Togli la candela e ruotando il volano quando il pistone è nel suo punto più alto lo tieni fermo e blocchi l'apertura delle puntine alla misura di prima. Semmai prendi uno spessimetro.... La marca non importa, se le compri da un rivenditore piaggio di pezzi di vespe vanno benissimo. ciao |
