Robocoppo
Prov.: Rovigo
82 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2006 : 21:56:42
Ciao a tutti,mi satvo chiedendo una cosa...anzi due,allora,sui vari forum si dice: 1)Olio del cambio vespa PX 250cc. Circa,Sae30,mentre...Il manuale di officina Piaggio dice:Olio vespa PX 250cc. Circa Tutela Gemax6 SAE 80,chi dice il vero??? O mettiamo un olio a caso,non so..di semi 2) Il carburatore del PX 150, De l'orto SI20/20D, vite dell'aria del minimo...Stringendo si ingrassa la miscela o si smagra??? Anche in questo caso c'è chi dice cose diverse,la registrazione si fa lo stesso...ma se uno vuole saperlo di certo??? Per favore Qualcuno dia delle risposte a questi miei quesiti,qualcuno che sà di Certo. Saluti a tutti
Robocoppo |
4703 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2006 : 13:23:27
Ciao, se la vespa è un px degli ultimi e il suo libretto di istruzioni dice così allora metti l'olio che ti dicono loro. Per il carburatore, la vite laterale della miscela, più la sviti più ingrassi. Per esserne certo se vuoi fai la prova di mettela in moto al minimo togliendo il filtro, vedrai che più la sviti più rapidamente il diffusore spruzza delle piccolissime gocce di benzina....attento a non ingrassare troppo sennò quando apri il gas si imborda oppure si spegne per ingolfamento. Di solito si svita da fine corsa di circa 1 giro e mezzo poi li ti regoli, io ricordo che su alcuni vesponi sndava ingrassata un po' di più perchè facevano dei vuoti all'apertura del gas che si risolvevano svitando di più quella vite.... |
