avejack888
Prov.: Pordenone
Città: Pordenone
160 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2006 : 14:04:59
é possibile cambiare i rapporti del cambio( gli ingranaggi) di un 50, e magari solo quello della 4a ?
4703 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2006 : 14:40:49
| Certamente, basta smontare l'albero del cambio, togliere il seeger di tenuta e sfilare gli ingranaggi (tenendo a mente il senso di montaggio). Puoi cambiare poi l'ingranaggio singolo della 4° come quello di qualsiasi altra marcia, naturalmente deve avere la stessa dentatura di quello che rimuovi. |
avejack888
Prov.: Pordenone
Città: Pordenone
160 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2006 : 09:18:17
| è possibile cambiare perciò l'ingranaggio della 4a sostituendolo con uno di maggior grandezza per ottenere una maggior velocità ? |
4703 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2006 : 13:40:09
No, gli ingranaggi secondari del cambio nelle vespe sono uguali in tutti i modelli (non uguali tra piccole e large ma per dire uguali tra 50 e primavera o et3 oppure uguali tra px125 e px200). Quello che cambia è la campana (o i rapporti primari), che puoi sostituire (aprendo il motore) allungando così tutte le marce, poi a seconda delle campane puoi avere rapporti più lunghi o più corti. Esiste solo un tipo di modo per cambiare un ingranaggio del cambio, cioè mettere il "quartino" detto anche quarta corta, ad esempio la produce la zirri e costa un patrimonio, ma serve per vespe spintissime (specie da pista) che devono sentire il meno possibile il salto tra 3° e 4°. Si mette quindi questo ingranaggio che è più corto della 4° normale e quindi permette un minore calo di giri ma una minore velocità massima. Nel caso non voglia comprare un quartino puoi adattare gli ingranaggi della 3° di alcuni modelli di vecchi ape.....ma per l'uso che ne facciamo noi della vespa gli ingranaggi del cambio vanno bene come sono usciti dalla Piaggio. Semmai cambia come detto la campana. |
662 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2006 : 20:08:17
..anche perchè, anche se si potesse allungare solo la quarta marcia (e non si può...), ti troveresti poi con un salto eccessivo tra 3a e 4a. Molto meglio invece sostituire la campana per allungare in proporzione tutte le marce |
4703 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2006 : 20:51:28
| si ma in ogni caso gli ingranaggi singoli del cambio li sostituisci proprio quando la crociera te li ha smussati |
