Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - lubrificazione
 Motore e Tecnica Vespa
 lubrificazione
sirencat
6 Messaggi
Inserito il - 08/05/2006 : 03:00:53  Mostra Profilo
ciao a tutti!
dopo aver trovato l'olio giusto per miscela e per il cambio avrei bisogno di una delucidazione: dovendo far ripartire una vespa ferma per anni, nel cui cilindro non c'è più traccia d'olio, come mi devo comportare per la riaccensione? Come e quanto bisogna lubrificare le parti in questione? Scusate l'ignoranza!
Grazie anticipatamente!!
morfeos
Corto
Città: around the world
531 Messaggi
Inserito il - 08/05/2006 : 07:49:35  Mostra Profilo
quando è capitato a me ho fatto miscela al 3 e prima ho messo alcune gocce di olio dal foro candela ed ho fatto girare il motore per un po' a vuoto senza accenderlo....
Vespa...ti punge al cuore
gian
Città: Terra di Prosecco
240 Messaggi
Inserito il - 08/05/2006 : 10:12:21  Mostra Profilo
o se no ci spruzzi dentro svitol per la candela e dai un po' di pedalate.
Non so se sia un metodo ortodosso, ma ha funzionato.
50 Special '79
150 GL '64
un giorno una col faro tondo, no?
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 08/05/2006 : 15:05:46  Mostra Profilo
Si, se è tanto che non si muove quel pistone, secondo me è meglio spruzzare dentro dal foro candela dello svitol che è più fluido dell'olio. Anche se è bloccato lo svitol il più delle volte fa miracoli. Poi dopo averglielo spruzzato (un pochino si intende mica una goccia) lo lasci agire un quarto d'ora (anche se non è bloccato) e dopo gli dai un po' di pedalate senza candela in modo da lubrificare bene il cilindro.
Poi naturalmente i primi pieni faglieli un po' grassi......
sirencat
6 Messaggi
Inserito il - 08/05/2006 : 16:09:25  Mostra Profilo
grazie mille,allora proverò con lo svitol! Speriamo bene!
5213 Messaggi
Inserito il - 10/05/2006 : 09:09:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta
Miscela al due per cento, come se nulla fosse, apri benza e tira aria, se è fermo da meno di trenta anni parte al secondo colpo,
ricorda è una vespa.
