Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - maledetti motori
 Motore e Tecnica Vespa
 maledetti motori
chech
Prov.: Belluno
Città: feltre
134 Messaggi
Inserito il - 01/05/2006 : 15:05:07  Mostra Profilo
il motore della mia vespa nn va bene si ingolfa subito appena la accendo anche cn la leva della miscela chiusa sn davvero triste cosa pensate???pensate che sia magari perche la faccio scaldare poco o cosa ?????rx urgente
MAGO
damiano85ts
ET3
Prov.: Trieste
Città: muggia
131 Messaggi
Inserito il - 01/05/2006 : 15:59:15  Mostra Profilo
La miscela è giusta al 2,5%?
Che modello di vespa hai? Elaborata o originale?
Chi mangia le mele!!
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 01/05/2006 : 20:42:46  Mostra Profilo
Allora se chiudi la benzina quando essa finisce nel tubo si smagrisce la carburazione....prova a tirare l'aria e a vedere, però nel caso faccia i vuoti, se dici che si invasa potrebbe essere anche il filtro dell'aria sporco.....
dicci meglio i sintomi
Vespa 50 R
Città: Eporedia
1577 Messaggi
Inserito il - 01/05/2006 : 20:56:58  Mostra Profilo
Ciao chech,
dovresti essere più chiaro nella descrizione del sintomo per azzardare una diagnosi e, quindi, una cura per il tuo motore:
cicci che vespa hai, se originale o elaborata, l'eventuale elaborazione. Ti do comunque alcuni suggerimenti sempre validi. Prova a smontare la candela dopo che ha fatto il difetto: se la trovi nera e bagnata potrebbe essere un problema di carburazione grassa e, quindi, devi smagrirla. Può anche essere, come suggeritoti dall'amico sopra, un problema causato al filtro dell'aria intasato. Un'ipotesi molto remota, ma che può capitare, è la valvola di aspirazione rovinata che fa entrare troppo carburante e il motore si ingolfa, ma in questo caso dovrebbe anche stentare nel mettersi in moto. Infine potrebbe anche essere solo un problema di corrente.
Dacci qualche informazione in più e sicuramente riusciremo a darti una risposta.
Saluti.
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 02/05/2006 : 14:18:11  Mostra Profilo
Beh, guarda che chech ha un motore et3 se non sbaglio col 130, quindi l'accensione elettronica o va o si rompe.....se andava prima non vedo poi perchè non vada bene adesso......prova a controllare ciò che ti abbiamo detto poi ci fai sapere
chech
Prov.: Belluno
Città: feltre
134 Messaggi
Inserito il - 06/05/2006 : 19:19:03  Mostra Profilo
ragazzi la ho portata a dare un controllo generale vi farò sapere
MAGO
