Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - problema leva frizione
 Motore e Tecnica Vespa
ciccu
caro diario
Città: torino
179 Messaggi
Inserito il - 05/05/2006 : 20:36:00  Mostra Profilo
è da un pò di giorni che la leva della frizione e la manopola del cambio si sono induriti e faccio un pò di difficoltà a cambiare...ci devo solo dare un'oliata e togliere lo sporco secondo voi???
MITICA !!!!!!!!!!!!!
ex-NRGista
NRGMOD
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
1481 Messaggi
Inserito il - 05/05/2006 : 20:45:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di ex-NRGista
Magari lubrifica bene anche i cavi di frizione e cambio.
Anzi, se non sono nuovissimi cambiali.
Verifica se l' albero dove c'è la manopola non sia storto.
Meglio unaoggi che unadomani.
Buona Vespa
Ex-NRGista
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 05/05/2006 : 21:13:48  Mostra Profilo
Togli il fanale anteriore e togli da dentro il tappo, poi spruzza dello svitol sulla parte superiore delle guaine dove entra il cavo, quella della frizione è dietro la leva, lubrifica anche quella, poi anche la vite tra leva e manubrio. Hai cambiato l'olio? Magari ce n'è poco....
morfeos
Corto
Città: around the world
531 Messaggi
Inserito il - 05/05/2006 : 21:16:39  Mostra Profilo
di solito le cose sono due o la frizione che ha finito l'olio oppure il cavo che si è iniziato a sfilacciarsi...dai un'occhiata ad entrambi ma guarderei prima l'olio e poi al limite cambierei il cavo frizione
Vespa...ti punge al cuore
ciccu
caro diario
Città: torino
179 Messaggi
Inserito il - 05/05/2006 : 21:23:46  Mostra Profilo
il cavo frizione l'ho cambiato 1 mese fa quindi credo proprio sia l'olio...stiamo parlando dell'olio che metto nel motore giusto??il SAE30 è il migliore giusto??
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 06/05/2006 : 12:13:30  Mostra Profilo
Si ma cambialo prima possibile......
Vespa 50 R
Città: Eporedia
1577 Messaggi
Inserito il - 07/05/2006 : 09:17:11  Mostra Profilo
Io eviterei di lubrificare un cavo magari sporco.
Prima di tutto io cercherei di far entrare nelle guaine del cavo della frizione e del cambio, magari con una siringa, del gasolio per togliere lo sporco, e poi metterei un lubrificante del tipo grasso spray o del normale olio lubrificante (lo svitol dopo un po asciuga e sei punto e daccapo).
Verifica se le guaine, nei punti visibili, sono spelacchiate on intere.
Se sono spelacchiate sostituiscile perché fanno entrare acqua all'interno, si forma della ruggine e icavi si usurano prima.
Saluti.
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 07/05/2006 : 14:24:24  Mostra Profilo
io cambierei tutti i cavi (considerando anche l'età della vespa), così puoi lubrificare bene le guaine e mettere dentro i cavi prima pucciati nel grasso.
