mark28
Prov.: Reggio Emilia
492 Messaggi |
Inserito il - 16/10/2006 : 23:10:12
Accipicchia ho fatto una ca...ta! Per estrarre il volano della special(durissimo!!) ho forzato troppo e l'estrattore deve aver "gonfiato" un po' la punta dell albero dove inizia il filetto... Risultato?il dado non imbocca piu! Volevo rifilettare l'albero,ma non riesco a capire quale sia il diametro:il calibro mi legge 8.50 mm sia al dado che all albero.. Filiera di 9 troppo grossa,la 8 troppo stretta.. Qualcuno di voi sa qual'e' di preciso?Il passo credo sia 1.5,ma il diametro 8.5 nn esiste...!! Porca vacca che danno..!Aiutatemi nn voglio cambiare l'albero..
"Corradino D'Ascanio creo' la Vespa,e vide che era cosa buona..." |
Toni
Prov.: Ancona
52 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2006 : 08:36:09
Per eliminare questa parte "rigonfiata" nella punta ti consiglio di smussare appena appena con la mola tutt'intorno all'abero per renderlo un po a punta affinchè il dado entri. Questo lavoro l'ho gia fatto mi è sempre riuscito. Magari se ci sono altre idee...
Toni |
5213 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2006 : 08:42:06
| chiave da 17mm - misura 8, smussa e rifiletta con la 8, siccome hai l'albero su, ti conviene smontare il piattino puntine (per non rovinarlo) e lavorare di lima. |
mark28
492 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2006 : 19:57:34
ok! quindi filiera 8x1.5? Grazie tante! Provo poi vi faccio sapere!  |
FrancescoVespa
80 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2006 : 21:58:55
| usa la carta vetro e fa girare l'albero... |
mark28
492 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2006 : 20:43:39
Problema risolto! Nell'impossibilita' di sapere con precisione diametro e passo del filetto che si era "gonfiato",ho cercato in solaio un vecchio albero di una special e il gioco e' fatto! Il filetto e' 10x1,5,ho rifilettato con la filiera ed e' tornato nuovo.. |
