Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - Ancora perdite
 Motore e Tecnica Vespa
 Ancora perdite
Razor
vespa special
Prov.: Livorno
Città: Rosignano Solvay
157 Messaggi
Inserito il - 15/10/2006 : 15:36:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Razor
Ragazzi ho notato che ultimamente la mia vespa ha cominciato anche a perdere qualche gioccia dal selettore del cambio...prevedo di aprire il blocco a breve e di sostituire tute le guarnizioni una volta per tutte...volevo chiedervi:
-La perdita dipende dall'usura della rondellina sottile che sta sotto all'alberino storto che muove la crocera?
-qualcuno sa dove posso trovare il coperchio di plastica che copre il selettore del cambio? perchè io non ce l'ho più e dopo aver smontato e rimontato tutto volevo mettercelo almeno non rischio di danneggiare il selettore andando.
Il trucco c'è ma non si vede...(o almeno speriamo non lo veda il revisore)
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi
Inserito il - 15/10/2006 : 17:17:11  Mostra Profilo
L'olio che perde dal selettore del cambio è quasi sempre causato da discese dai marciapiedi un po'avventurose, e anche se hai il coperchio in plastica non cambia niente.
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 15/10/2006 : 18:51:06  Mostra Profilo
bah, mi sembra strano, il selettore è più in dentro rispetto alla base del carter. Anche se vai senza coperchio non dovresti avere problemi, comunque, provvedi visto che apri a sostituire l'o-ring della pedivella, oltre a quello appunto dell'alberino del selettore.....
Razor
vespa special
Prov.: Livorno
157 Messaggi
Inserito il - 15/10/2006 : 23:50:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Razor
beh infatti è un po' atipica come perdita...alle volte versa...altre volte sta giorni senza perdere...boh...fa un po' come gli pare...vabè tanto appena riuscirò a crearmi un po' di spazio in garage smonto tutto e cambio così non ci penso più e amen
Razor
vespa special
Prov.: Livorno
157 Messaggi
Inserito il - 16/10/2006 : 18:38:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Razor
ho notato che il braccettino dove sono fissati i cavi del cambio al selettore ha un po' di gioco in su e in giù...può essere la spina conica che si è spostata un po? e può entraci con la perdita...il fatto è che non riesco a capire perchè fino a non molto tempo fa non mi perdeva da lì poi tutto a un tratto ha incominciato non vorrei che si fossero in qualche modo danneggiati i carter anche se non so com'è possibile perchè non è che ci faccia particolari acrobazie in vespa...qualcuno saprebbe darmi qualche delucidazione?
