stefano vespista
Prov.: Reggio Emilia
Città: coviolo
576 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2006 : 15:18:54
qualcuno ha avuto la bella idea di rubarmi il silenziatore della sito. allora ho fatto un silenziatore con più buchi rispetto al suo. non ricordandomi la lunghezza sono andato a occhio e ho infilato il silenziatore a martellate fino in fondo, bloccandolo. ora è possibile che faccia un pò da tappo perchè la velocità max è calata da 110 a 100.....rispondete x favore....grazie ciao
quello che è bello col tempo diventa gioiello |
Ooibaf vespeur
Città: reggio emilia
105 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2006 : 15:30:55
sei un babbeo ste..tu e il tuo vizio di prendere a martellate tutto!!! |
La mia Vespa è special!! |
4703 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2006 : 19:13:12
ti dico, due settimane fa è venuto uno che conosco che ha su la pinasco bianca che era senza silenziatore. Io avevo in garage la mia vecchia siluro piena e gli dissi che gli avrei dato il mio. La mia siluro era silenziosissima pur essendo una sito. Beh, quando l'ho tirato fuori (mai fato prima sulla marmitta che ho) era lungo al massimo 8-10cm, gli ho chiuso il fondo e lasciato i buchi laterali. Montato, è uno spettacolo.....è riuscito a tappare la bocca anche alla pinasco....ma la vespa va benissimo ugualmente |
stefano vespista
Città: coviolo
576 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2006 : 21:42:24
xxfabio
Prov.: Bari
Città: Bari
82 Messaggi |
Inserito il - 14/10/2006 : 08:54:30
| Ragazzi scusate ho smontato la marmitta catalitica dal mio px, ho intenzione di dargli una bella pulita cosa mi consigliate? La riempio di benzina e la lascio per un po? Oppure gli metto del diluente all'interno? Oppure mi conviene cambiarla direttamente? |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 14/10/2006 : 09:07:11
Citazione: Messaggio inserito da xxfabio
Sì ma devi darle fuoco, se la lasci e basta non risolvi niente. Quando si sarà spenta vedrai che porcheria che viene fuori. |
xxfabio
Prov.: Bari
Città: Bari
82 Messaggi |
Inserito il - 14/10/2006 : 09:18:06
| ma se la riempio di benzina e gli do fuoco non creo casini? Forse non è meglio metterla direttamete in un fuoco e farla diventare incandescente? |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 14/10/2006 : 09:42:15
Non si crea nessun casino. Certo che puoi metterla sul fuoco ma è dentro che si deve bruciare. |
xxfabio
Prov.: Bari
Città: Bari
82 Messaggi |
Inserito il - 14/10/2006 : 09:45:00
| ok grazie, scusa un'ultima info ma se brucio dentro non corro il rischio che dopo la vespa mi fa troppo rumore? |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 14/10/2006 : 09:53:02
| E perchè mai? Una marmitta pulita emette sicuramente un altro suono rispetto a quello di una completamente intasata, sarà simile a quando l'hai acquistata nuova. |
xxfabio
Prov.: Bari
Città: Bari
82 Messaggi |
Inserito il - 14/10/2006 : 09:53:58
| ok grazie |
