Autore |
tnx82
Prov.: Pistoia
Città: pieve a nievole
16 Messaggi |
Inserito il - 12/10/2006 : 13:35:06
Salve a tutti.. sono al mio primo restauro e devo aprire i carter..... ho gia fatto tutte le operazioni necessarie, mi rimane solo da dividerli....e qui viene il bello! Non riesco a separarli.. dall parte di sotto bene o male viene...ma dalla parte del cilindro....è un bel casino... Aiuto....grazie!!
IL RESTAURO INFINITO.....
...ci sarà mai una fine? |
5213 Messaggi |
Inserito il - 12/10/2006 : 13:46:30
C'è un altro rpiogioniero, o l'albero che fà lo stronzo!, cacciavite e mazzate, oppure tolto tutto, scalda il cuscinetto lato volano con la fiamma a gas.... |
Peo89
Città: Zena
1007 Messaggi |
Inserito il - 12/10/2006 : 17:30:51
per riscaldare, secondo me è più sicuro e comodo il phon termico....
cià cià |
TODAY AND TOMORROW, ONLY t.s. Nessun fenomeno al mondo può impedire al sole di risorgere. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 12/10/2006 : 17:37:37
se dietro si apre e dove c'è l'albero rimane inchiodato, prendi una mazzetta di gomma e "invita" l'albero sul suo cono dal lato frizione....sicuramente viene.... |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 12/10/2006 : 20:04:33
Prima controlla di aver smontato tutti i dadi e i bulloni, dovrebbero essere in tutto 13, poi infila un pezzo di legno e batti con il martello. Ricorda che devi aprirli gradualmente da tutte le parti altrimenti se fai forza solo su una parte rischi di rovinarlo e di non riuscire pià a chiuderli. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 12/10/2006 : 20:09:31
se si aprono male, si chiuderanno male.... |
tnx82
Prov.: Pistoia
16 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2006 : 18:39:44
Non ho capito bene il metodo di vespa 90 con la mazzetta di gomma.... scusa l'ignoranza....me lo potresti spiegare meglio? Grazie |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2006 : 18:49:58
Devi tenere presente che tutti gli ingranaggi rimaranno ancorati sul carter lato frizione, per cui quando avrai creato un'apertura uniforme da tutti i lati piegalo e con le mani tira via il carter lato volano. Non devi essere troppo delicato, certo neanche troppo bruto, non è così semplice ci vuole solo un po' di pazienza. |
tnx82
Prov.: Pistoia
16 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2006 : 18:58:17
Il problema è creare questa apertura uniforme... la zona dell'albero motore non ne vuole sapere di separarsi... Non so dove fare forza... |
4703 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2006 : 19:20:49
allora, togliendo il pignone dall'albero motore, ti trovi poi il cono lato frizione davanti. Con un martello DI GOMMA dai dei colpi sull'estremità proprio del cono dell'albero motore sempre dal lato frizione. Poi qualche colpo anche sull'alberino dove si aggancia la frizione, vedi che si apre.... |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2006 : 20:55:51
Citazione: Messaggio inserito da tnx82
Allora 1) sei sicuro di aver tolto tutti e tredici i dadi? 2) se sì, devi usare il martello sia come ha scritto vespa90 sia cercando di inserire un pezzo di legno dove si comincia ad aprire e dandogli dei colpi. 3) metti le mani dove ci sono i travasi e con tutta la forza che hai cerca di separarli. |
tnx82
Prov.: Pistoia
16 Messaggi |
Inserito il - 16/10/2006 : 19:18:56
GRAZIE MILLE VESPA 90..... Sono riuscito ad aprire il " fottuttissimo" ! Ora però c'è un altro piccolo problema.... l'albero è rimasto attaccato al carter volano.... consigli? ho provato a tirare qualche martellata dal lato volano ma niente.....
tnx82
Prov.: Pistoia
16 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2006 : 11:33:14
Per favore qualcuno mi dice come faccio per togliere quel cristo di albero motore dal carter latro volano? devo scaldare il carter? grazie!!!! |
morfeos
Città: around the world
531 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2006 : 12:02:11
si chiama mazza....magari se di gomma...e battere forte se vuoi scaldare il tutto si facilita |
Vespa...ti punge al cuore |
tnx82
Prov.: Pistoia
16 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2006 : 12:27:40
Grazie morfeos.... Via alle mazzate allora..!!! Anche se ce la sta mettendo tutta ,la guerra la vincerò io..... ciao ciao |
4703 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2006 : 14:41:36
esatto, l'albero rimane su sul carter lato volano. Si va di smazzuolate con mazzetta di gomma (sennò rovini il filetto dell'albero). Spera e prega che venga via l'abero senza che rimanga attaccato su di esso il cuscinetto sennò saranno altre bestemmie.... ciao |
