Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - motore che non prende giri
 Motore e Tecnica Vespa
bantyce
30 Messaggi
Inserito il - 20/04/2006 : 18:02:09  Mostra Profilo
me l'aveva già fatto sto problema ma poi si era risolto da solo adesso me lo fa di nuovo, praticamente il motore arrivato circa a metà gas non prende più giri e và a singhiozzo come se si accendesse e spegnesse, cosa può essere, il carburatore l'ho pulito un mese o due fà e cambiai anche la candela
ps= ricordo che è una vespa pk 125 xl dell'88
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 20/04/2006 : 18:40:21  Mostra Profilo
prova a dare un'occhiata alle puntine, o alla bobina, insomma all'impianto elettrico
morris
20 Messaggi
Inserito il - 20/04/2006 : 21:18:53  Mostra Profilo
se la corrente arriva bene può essere la marmitta piena
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 20/04/2006 : 22:49:46  Mostra Profilo
guarda se sono anche solo le puntine che funzionano male o la bobina che va parzialmente in corto al minimo o provando a spedivellare per vedere se fa la scintilla è probabile che la faccia bene, poi quando acceleri gira male. Certo anche la marmitta piena può sare problemi, però in quel caso senti il motore strozzato, il rumore dello scarico è più basso, se metti la mano davanti alla marmitta dovresti sentire che gli sfiati sono minimi.......
bantyce
30 Messaggi
Inserito il - 20/04/2006 : 23:51:50  Mostra Profilo
la marmitta sfiata a meravigli (l'ho pulita giusto una settimana fà)
dunque: come cavolo faccio a controllare bobina e/o puntine ?
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 21/04/2006 : 13:51:29  Mostra Profilo
se sei sicuro che il carburatore sia pulito probabile al 90% che siano o le puntine o la bobina. Se non sai cambiarle porta la vespa da un meccanico competente in vespe, non credo ti chieda più di 30 euro per sostituirle.
bantyce
30 Messaggi
Inserito il - 22/04/2006 : 00:36:09  Mostra Profilo
descrivo il problema più dettagliatamente per avere conferme
il motore va da dio fino ad un determinato numero di giri (50Km/h in 4°)
appena arrivo a quel numero di giri va a singhiozzo, rallento un pelino ed il motre va da dio, se da regimi bassi spalanco il gas accelera benissimo fino a quel fatidico regime di singhiozzo
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 22/04/2006 : 12:58:04  Mostra Profilo
dovrebbe essere o la bobina oppure le puntine, come già detto, se sei sicuro che il carburo è pulito è quello........
logo moderatori
662 Messaggi
Inserito il - 26/04/2006 : 22:02:58  Mostra Profilo
Messaggio inserito da bantyce
Lo faceva anche la mia (PK 50 Rush dell'89) esattamente come lo descrivi tu..era la bobina.
242 Messaggi
Inserito il - 27/04/2006 : 08:22:44  Mostra Profilo
La 125 PK ha l'accensione elettronica, devi sostituire la bobina e il pick-up nel volano, ma domanda; hai sostituito la candela con una nuova????
Ogni maledetta domenica....
bantyce
30 Messaggi
Inserito il - 27/04/2006 : 13:33:19  Mostra Profilo
yess la candela è nuova e ha una colorazione perfetta (la carburazione va da dio e non mi era mai capitato con nessun altro mezzo (mitica vespa)
cosa è il pick up ?
come le controllo le puntine ? (dove sono esattamente e cosa devo vedere)
come posso testare se è la bobina ?
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 27/04/2006 : 14:22:35  Mostra Profilo
il pick up è il "sostituto" delle puntine nelle accensioni elettroniche.........per vedere se è quello o la bobina interna allo stetore devi provare a sostituirle........
Assenzio
vespa 150 1964
141 Messaggi
Inserito il - 01/05/2006 : 12:11:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Assenzio
io avevo lo stesso problema. ho cambiato le puntine (o le spazzole?) cmq è roba di pochi euri
Vespa 150 del 1964... RINATA...
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 01/05/2006 : 13:06:42  Mostra Profilo
se ha l'accensione elettronica non ha puntine.....
chech
Prov.: Belluno
Città: feltre
134 Messaggi
Inserito il - 01/05/2006 : 15:14:55  Mostra Profilo
sostituisci la marmitta se è mecchia o se no hai il motore sporco prova a vedere
MAGO
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 01/05/2006 : 20:39:50  Mostra Profilo
si è vero forse non ci avevamo pensato che potrebbe essere la marmitta intasata
