albertoserpilli
Prov.: Latina
Città: latina
19 Messaggi |
Inserito il - 03/10/2006 : 18:41:09
Ciao ragazzi, da pochi minuti faccio parte di questo fantastico mondo di vespisti! ho un bel problema: ho un 175, credo, polini che urla un casino e credo sia per i rapporti originali visto che è sempre in fuorigiri si ferma a 100 e per non grippare vado al 5% con mix! attualmente monto rapporti 20/68 (è un px125 arc)e sembra di essere sempre in 2° marcia. Mi hanno detto di provare i 23/64 del px 200 ma ho paura di perdere molto in ripresa visto che ora è un missile, ma urlante! che mi consigliate? e se anzichè elicoidali andassi a denti dritti? Grazie mille
AS |
4703 Messaggi |
Inserito il - 03/10/2006 : 21:37:51
ciao, il cambio arcobaleno a differenza dei cambi non arcobaleno sui px ha una quarta definibile corta rispetto all'altro tipo....sicuramente allungando i rapporti perdi un po' di ripresa ma comunque non lo tieni sempre a collo.... Prova a mettere quelli del 200 e vedi.... |
albertoserpilli
Prov.: Latina
Città: latina
19 Messaggi |
Inserito il - 04/10/2006 : 18:37:35
Grazie veramente! dal momento che posseggo anche un px 200e da restaurare provvederò a invertire campana frizione e secondaria e speriamo bene poi vedrò di optare per denti dritti Grazie |
AS |
Prov.: Lecce
53 Messaggi |
Inserito il - 05/10/2006 : 16:37:10
| Su alcune 125 montano anche la 24, quindi su nu 175 andrebbe benissimo, attento alla miscela troppo grassa può provocare incrostrazioni.... |
4703 Messaggi |
Inserito il - 05/10/2006 : 19:58:54
| si al 5 è veramente troppo, già al 3 con olio 100% sintetico è ben grassa, vai tranquillo.... |
5213 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2006 : 16:10:22
Oppure ti monti la marmitta della simonini che alza la coppia e allunghi bene, un copertone bello nuovo che allunga un pelo il rapporto e può andare senza sacrificare i rapporti della 200 certo però con il rapporto della 200.....
vola altro che 100, scarichi tutto e pure bene, lo scatto di certo cambia poco solo che allunga....
eccome se allunga.
se apri per cambiare il rapporto verifica i travasi, raccordali ai carter, allora sei su un missile camuffato da vespone. |
albertoserpilli
Prov.: Latina
Città: latina
19 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2006 : 08:00:31
Ragazzi ma siete micidiali! io volevo un bel motore, non uno per farne rapine e scappare in sella al mio px a 140km/h magari in tre sulla sella! Penso proprio che farò come mi avete detto! Solo una cosa: io smonto e rimonto senza problemi ma per le lavorazioni ai travasi e carter sono rimasto ai Minarelli 6 marce o al massimo Franco Morini di 20 anni fà! sò che non si può spiegare a voce, o meglio non sò, cmq dove potrei avere delle delucidazioni?Devo affidarmi a qualcuno in gamba? Posso fidarmi? Grazie MAGHI! |
AS |
5213 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2006 : 08:45:17
.... se hai cavalcato MINARELLI, appartieni ad un mondo che conobbe i "campi" la "guida senza casco" e l'assicurazione facoltativa...
Per molti sei "un fortunato",
i travasi li raccordi da te, prima o poi bisogna che mi decida di fare qualche foto e una FAQ sull'argomento che è molto richiesto, ma se leggi nel vecchio e nel nuovo forum i topic al riguardo di sicuro capirai che....
fare i travasi ad un vespino è cosa quasi semplice.
Dimenticavo.....
ci si vede al pratone sull'Appia, vengo con la RSX125 Fantic Motor, se piove con la 240 Professional, ma non è che conosci qualcuno che ha un Caballero MIK 6 marce?
Scherzavo....
SAI COSA E' UNA VESPA AMICO? LA MACCHINA DEL TEMPO E'...... |
albertoserpilli
Prov.: Latina
Città: latina
19 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2006 : 23:18:45
Il Caballero è una figata? L'ho pure visto alla mostra! era lì con il suo capoccione a lamelle raffreddato ad aria come se avesse sotto un 250cc! magico telaio da cross! ANCHE SE PERSONALMENTE ADORO IL FANTIC SUPER ROKKETT!
AS |
5213 Messaggi |
Inserito il - 12/10/2006 : 09:40:22
Il caballero MIK 6 marce (ultima serie di colore bianco) non può essere paragonato al Super roket, cos'è sto Super Rocket?
Il Caballero e l'Aprilia RC 50 degli anni 80 sono semplicemente i MOTORINI PIU' BELLI MAI APPARSI SULLA TERRA, tralasciando la vespetta 50....
Attuali e moderni ancora oggi, terrebbero la testa ad ogni altro simile del terzo millennio, di certo, e sai perchè?
Perchè la FANTIC era FANTASTIC!!!!
Altra qualità, altre prestazioni, altro mito.... |
