yappo
Prov.: Napoli
Città: napoli
6 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2006 : 19:19:20
Salve sono nuovo , cmq ho appena comprato una vespa 50 n prima serie del 1964 e sarei intenzionato a modificarla leggermente perchè come gli esperti sapranno non va più di tanto...arriva massimo a 50, cmq volevo metterci un gruppo 70 ma un amico mi ha dato una notizia terribile...ovvero che le vespe fino al 66 montavano l'alloggio per il cilindro piccolo e quindi i gruppi termici di oggi non possono essere montati..a voi risulta??? Se vi risulta come posso risolvere sto problema enorme????
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2006 : 19:23:09
secondo me è una cavolata ma non so darti notizie certe.comunque non so se esistono 70,casomai 75 comunque se è vero metti un blocco di un altra vespa magari uno di una special a 4 marce cosi ci puoi anche mettere un 102 se vuoi |
vespa,100% pura leggenda |
4703 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2006 : 19:48:11
si esatto la N prima serie (sportello piccolo) aveva i carter più piccoli nell'imbocco del cilindro, nel copriventola, nel volano....... Non vorrei spararla ma se non ricordo male fino al 75cc ci stava senza modificare niente. La soluzione migliore è prendere un altro motore 3 marce e lavorare su quello, anche se credo che la 50N come modello sia da lasciare originale, povera vespa, ha un telaio che solo a vederlo lo ammacchi con gli occhi.....ma poi che pietà avete ad elaborare un modello simile? Comprati una L, una R, una special, ma la N lasciala così..... |
vespaforever
Amministratore
1099 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2006 : 19:55:18
condivido al 100% anche se ho visto molte sportelo piccolo elaborate, con cerchio da 10 e 102 cc, ovviamente hanno montato un motore successivo, allargare il carter per una modifica non di sicuro risultato.. è criminale! |
yappo
Prov.: Napoli
Città: napoli
6 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2006 : 19:55:32
| Ti spiego, io non voglio elaborarla ma solo portarla alla normalità, ovvero adesso come sta ora non fa più di 50 con un solo passeggero e 40 con 2 passeggeri, in salita con due passeggeri non ce fa, cioè si ferma, in uno ce la fa tutta tirata, allora io non voglio portarla a fare chissà che ma più o meno al livello degli scooter 50 attuali, quindi un gruppo 70 mi risolverebbe tutti i problemi, cambio solo quello è basta, però il problema è quello che ti ho detto prima, cmq sei sicuro che la posso portare a 75 senza modificare niente( cambiare carter,ecc....) |
Modificato da - yappo in data 02/10/2006 19:58:05 |
yappo
Prov.: Napoli
Città: napoli
6 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2006 : 19:59:31
| Anche perchè poi se prendo un altro motore spendo più soldi e devo fare un casino per montarlo... |
Robocoppo
Prov.: Rovigo
82 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2006 : 22:48:43
Chi ha detto che bisogna allargare i carter?? Basta far alesare il cilindro nella parte esterna della camicia al diametro del cilindro originale (tieni conto che la camicia su un 75 è larga più o meno 2 CM) comunque anche un semplice 75DR senza alesarlo non ci stà. Alesando il cilindro va uguale,non modifichi il motore e se domani vuoi buttare su il suo GT originale puoi farlo senza problemi. Ciauu |
Robocoppo |
yappo
Prov.: Napoli
Città: napoli
6 Messaggi |
Inserito il - 03/10/2006 : 13:00:03
| Grande!! meno male che si può fare qualcosa, senti dove si può far alesare il cilindro??? Dal fabbro?? |
Robocoppo
Prov.: Rovigo
82 Messaggi |
Inserito il - 04/10/2006 : 13:22:45
In un centro rettifiche,sono quelle officine enormi dove hanno torni,frese,piallatrici ecc. Lo porti li il 75 e l'originale e chiedi di portare il 75 alla misura del 50. Semplice. Ciao |
Robocoppo |
yappo
Prov.: Napoli
Città: napoli
6 Messaggi |
Inserito il - 04/10/2006 : 13:32:35
| Capito!! Senti quanto può costare questa operazione?? |
Robocoppo
Prov.: Rovigo
82 Messaggi |
Inserito il - 04/10/2006 : 14:25:21
Mhà...è difficile,qui da me sui 10 euro,li da te... Bhò,forse di più forse uguale,non so. Ma è una cosa semplice da fare avendo l'attrezzatura,in officina ci mettono 5 minuti a farlo. Ciauuuuuuuuuuuuu |
Robocoppo |
yappo
Prov.: Napoli
Città: napoli
6 Messaggi |
Inserito il - 04/10/2006 : 15:08:00
| Un altro chiarimento sui gt, alcuni gt sono identici ma si distinguono solo per il diametro e numeri di travasi, quindi vorrei sapere se hanno differenze in campo di prestazioni e adattabilità, in campo di adattabilità non dovrebbero esserci differenze perchè stesso nel nome dicono i tipi di Vespe su cui è possibile montare il cilindro e sono identiche, come ho detto nel nome cambiano solo il diametro e il numero di travasi, qualcuno mi puo illuminare su questa cosa?? |
Robocoppo
Prov.: Rovigo
82 Messaggi |
Inserito il - 04/10/2006 : 21:59:03
allora,è vero fino ad un certo punto,vari GT possono essere usati su vespa diverse ma della stessa categoria,esempio vespa 50 special,50PK ecc.. ma esempio un 75 DR va su cosi com'è senza dover toccare i carter,altri GT sempre della stessa vespa e sempre 75cc devono essere montati con la giusta raccordatura dei carter agli stessi,perchè in certi casi i tavasi di ammissione nel cilindro sono più grandi dell'originale e quindi bisogna fresare i carter per portare i travasi sui carter alla stessa dimensione di quelli del GT. Spero di essere stato chiaro. Ciauuu |
Robocoppo |
spiderweb
Prov.: Bologna
Città: casalecchio di reno
1 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2006 : 15:53:18
ciao yappo, io possiedo una 50 N del 1963 e monto un 90 polini 2 travasi vecchio degli anni 70 (una vecchia elaborazione) e tiassicuro che ci sta sotto il cofano. Ciao ed in bocca al lupo per il lavoro. P.S: con il 90 fa circa i 75 km/h   |
-- Casco sotto il braccio, luci spente anche di notte polso a 90 gradi e sempre tutto fondo tavola
5213 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2006 : 14:07:41
Modificare una 50 N del 64 è.....
UN SACRILEGIO!!!!! |
repollo
Prov.: Frosinone
271 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2006 : 14:15:05
| sisi hai infinaita ragioine poeta ..posso capire se modifichi una pk ma nn mi parlare di una 50 prima serie del 1964 (corta) modificata ! |
