Enrico
11 Messaggi |
Inserito il - 27/09/2006 : 11:52:13
Ho un problema sul cambio della mia vespa. Il problema e che non so come mai quando cambio le marce c’é un scatto nel cambio Sopratutto la 2 e la 3 non so da cosa dipende … Forse la frizione o altri tipi di problemi ??? E da tener conto che la vespa e rimasta ferma per 9 anni ma parte tranquillamente, ed e una ACMA del 1958
Grazie se c’é qualcuno che mi puo aiutare
eddie
Città: brissago
454 Messaggi |
Inserito il - 27/09/2006 : 11:59:35
il Tack che senti quando metti la marcia è assolutamente normale, anzi è proprio quel rumore che ti fa capire che la marcia è stata cambiata e che puoi mollare la frizione.
da fermo in folle quando metti la prima lo senti bene quel tack mentre quando vai tra il casco e tra il rumore del motore il tack si sente meno ma c'è comunque... |
5213 Messaggi |
Inserito il - 27/09/2006 : 12:11:39
Non si può giudicare un suono da un forum, cambia di sicuro l'olio nel motore, SAE 30, ingrassa i cavi mandandoci litri di svitol grasso ai comandi ed olio, e riempi di grasso la scatola dove si fissano i cavi marce al motore, poi lava tutto per bene che sei unto come uno spremitore di olive, e ne riparliamo, dopo solo 50 anni forse andava ingrassata non credi!!!
La ACMA produce anche pattini a reazione e ogni sorta di diavoleria, un mio amico tale WILLY IL COYOTE li adopera alla eterna caccia di un singolare struzzo, credo si chiami BIP BIP!!!
BEEP BEEP! Zoooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmm.............. |
Enrico
11 Messaggi |
Inserito il - 27/09/2006 : 13:47:11
Ok grazie dei consigli
a proposito forse chiedo troppo ma l'olio quanto ne occore +- in una vespa di questo tipo 125cc ACMA
Citazione: Messaggio inserito da poeta
4703 Messaggi |
Inserito il - 27/09/2006 : 14:13:20
| olio miscela o olio motore? |
5213 Messaggi |
Inserito il - 27/09/2006 : 14:33:13
| Un bel quartino di bianco olio SAE30. |
Enrico
11 Messaggi |
Inserito il - 27/09/2006 : 14:42:46
| intendevo olio del cambio... |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 27/09/2006 : 18:54:48
| infatti il SAE 30 èl'olio del cambio |
vespa,100% pura leggenda |
Enrico
11 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2006 : 10:42:37
HO VERIFICATO QUELLO CHE MI AVETE SCRITTO MA E SEMPRE UGUALE
IN PRATICA IL TACK QUANDO METTO LA MARCIA E VERAMENTE FORTE SOPRATUTTO
LA 2 E 3 INFATTI LA VESPA DA ANCHE UN PICCOLO MOVIMENTO IN AVANTI!!!
CAPISCO CHE UN PO E NORMALE PRIMA AVEVO UNA VESPA 50 PK E CAPISCO CHE PUO DIPENDERE DA DIVERSE COSE SE SI ACELLERA TROPPO QUANDO SI CAMBIA MARCIA SE NON SI PREME A FONDO LA FRIZIONE E ALTRE PICCOLE COSE CHE PER ORA MI SFUGGONO SU QUESTA VESPA CHE POSSIEDO
QUALCUNO SA DARMI UNA SPIEGAZIONE??? |
5213 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2006 : 10:48:30
| lA FRIZINE NON ATTACCA pER BENE FORSE.... |
Enrico
11 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2006 : 10:58:14
NON CAPISCO COSA HAI SCRITTO
"lA FRIZINE" |
5213 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2006 : 12:59:16
| frizione. |
Enrico
11 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2006 : 13:00:33
| grazie del consiglio |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2006 : 14:08:18
| X Poeta:non stacca totalmente vorrai dire.da come ho capito con la frizione tirata e la marcia inserita la vespa tende a camminare.se è cosi non stacca la frizione.o sta per andare il filo della frizione o è regolata male.controlla |
Enrico
11 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2006 : 14:14:47
No non e veramente che cammina ma da uo scatto cosi forte quando inserisco la marcia Che la vespa da una piccola spinta ma tenendola poi premuta non cammina ???
