Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - apertura totale carter: problemi
 Motore e Tecnica Vespa
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi
Inserito il - 26/09/2006 : 15:22:28  Mostra Profilo
avrei un paio di domande:
1) come si toglie quel grosso anello elastico che tiene fermi i quattro ingranaggi del cambio?
2) ho già tolto l'albero motore, adesso ho un problema ad estrarre il dado che tiene bloccato il gruppo frizione sull'albero. Ho appiattito la rondella ma non riesco a svitare il bullone. Ho provato a incastrare negli ingranaggi del cambio dalla parte opposta un pezzo di rame (così come ho fatto per svitare il bullone dell'albero motore) ma non ho ottenuto alcun risultato. Mi chiedo se non avrei dovuto pensarci prima di smontare l'albero facendo così leva sul pignone.
Consigli?
Ovviamente sto continuando a mettere svitol intorno al dado
3) dopo aver tolto il volano ho svitato lo statore ma non sono riuscito a toglierlo del tutto poichè i fili sono collegati attraverso quella specie di gommino fissato al carter; come si fa a togliere tutto?
Grazie a tutti.
Modificato da - avalu in Data 26/09/2006 18:08:22
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 26/09/2006 : 19:29:37  Mostra Profilo
1) comprati una pinza per i seeger
2) il pignone lo devi togliere prima di aprire i carter
3) strappa i cavi via dal gommino
5213 Messaggi
Inserito il - 27/09/2006 : 08:29:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta
Aggiungo solo per i cavi tira ma lubrifica con svitol....
