Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - perdita miscela
 Motore e Tecnica Vespa
 perdita miscela
Razor
vespa special
Prov.: Livorno
Città: Rosignano Solvay
157 Messaggi
Inserito il - 22/09/2006 : 10:13:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Razor
Salve ragazzi...ho notato che la mia vespa 50 special perde parecchia miscela dalla zona del carburatore...l'ho revisionato completamente, ripulito ho cambiato i getti e lo spillo che era consumato...ma anche così niente...la perdita non ne vuol sapere di fermarsi...ogni volta devo chiudere il rubinetto ed anche così mi vedo perdere tutta la miscela ceh rimane nel tubo...ho pensato al tubo magari vecchio che fa poca tenuta oppure alla guarnizione della vaschetta...ma in quest'ultimo caso qualcuno sa se è possibile trovarla dove ed a che prezzo? grazie mille
Il trucco c'è ma non si vede...(o almeno speriamo non lo veda il revisore)
5213 Messaggi
Inserito il - 22/09/2006 : 10:20:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta
Controlla che ci sia la guarnizione sotto alla vite bullone che fissa l'ugello filtro su cui si inserisce il tubo della benzina, quella vite sotto la testa ha difatti una guarnizione di colore arancio.
Come al solito perde da lì al 90% dei casi, la vachetta solo se ha la guarnizione spezzata, altrimenti tiene.
Razor
vespa special
Prov.: Livorno
157 Messaggi
Inserito il - 22/09/2006 : 13:12:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Razor
ok...oggi controllo...nel caso fosse mancante la guarnizioncina come faccio? perchè credo che non sia tanto facile reperire quel pezzo...
Modificato da - Razor in data 22/09/2006 13:13:12
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 22/09/2006 : 14:07:35  Mostra Profilo
a me tempo fa perdeva dalla guarnizione della vaschetta ormai appiattita che non faceva più tenuta. Puoi andare in un'officina di motorini e chiedere il kit di guarnizioni per qualsiasi modello di dellorto SHA o SHB....
Città: Pescara
1143 Messaggi
Inserito il - 22/09/2006 : 14:20:06  Mostra Profilo
anche a me faceva lo stesso problema di vespa 90.se è la guarnizione sotto la vaschetta ricompra il kit ma mai mettere quelle guanizioni cremose dentro tubetti come quello de dentifricio che vende la arexons.ti sporcheranno da morire il carburatore che dovrai cacciare un giormo su tre
vespa,100% pura leggenda
Razor
vespa special
Prov.: Livorno
157 Messaggi
Inserito il - 22/09/2006 : 16:30:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Razor
ragazzi ero a controllare... mi sono appena lavato le mani...credo fosse stato quella maledetta guarnizioncina arancione che mi diceva poeta...ho tolto il bullonee ho visto che la guarnizione si era attaccata alla testae probabilmente non faceva tenuta per bene...fatto sta che l'ho smossa un po' e rimessa a posto...ho attaccato il carburatore...e per ora non versa più...
Grazie a tutti...come sempre mi avete risolto un gran grattacapo
