Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - rumore insolito
 Motore e Tecnica Vespa
 rumore insolito
luca333
71 Messaggi
Inserito il - 21/09/2006 : 20:42:57  Mostra Profilo
ciao a tutti, la mia vespa(50N 3m '89) fa un rumore strano e il minimo e impossibile da regolare, la marmitta e una sito plus appena aquistata(e tolto lo strozzo nel colletore):
perde aria da qualche parte?
senza marmitta faceva un suono regolare anche se forte.
adesso il suono e una via di mezzo tra vespa e decespugliatore.
il minimo se lo alzo sale troppo, se abbaso si spegne dopo una decina di secondi, la via di mezzo non la trovo, quindi a uno stop mi tocca sgasare di continuo o tener il minimo troppo alto.
avendo su 35000km(esclusa frizione e marmitta) cosa puo essere da cambiare?
devo rifare tutti paraoli e cuscinetti?
grazie mille
Cittā: Pescara
1143 Messaggi
Inserito il - 21/09/2006 : 22:16:15  Mostra Profilo
forse le fasce rovinate ma non penso avrebbe poca forza.probabilmente aspira aria da qualche parte,controlla che l carburatore sia messo bene e non abbia sfiati.e contrlla anche il paraolio lato volano.non mettere in moto la vespa senza marmitta,dal collettore escono le fiamme
vespa,100% pura leggenda
Cittā: Pescara
1143 Messaggi
Inserito il - 21/09/2006 : 22:17:39  Mostra Profilo
la via di mezzo tra vespa e decespugliatore č dovuto dalla marmitta
luca333
71 Messaggi
Inserito il - 22/09/2006 : 22:42:21  Mostra Profilo
ma, al minimo sembra un erad, la scintilla č gialla debole(non va bene), cmq andando il suono č abbastaza regolare e in rilasco non vuole "scoppiare".
il minimo fa quello che gli pare(sopratutto a caldo), o sale troppo e rimane alto ma dando una sgasata a volte scende e torna normale(che e sempre alto),oppure scende e si spegne.
perdite di olio non ci sono(tranne sul mozzo, in programma la sua sostituzione).
aiuto vi prego
grazie mille
Cittā: Pescara
1143 Messaggi
Inserito il - 23/09/2006 : 14:32:34  Mostra Profilo
se non sbaglio dovrebbe avere la centralina bobbina,se č la scintilla controlla quelle.se il minimo sale e si abbassa dai una controllata al carburatore.de ne hai uno di riserva montalo.comunque dovrebbe essere regolata male la carburazione
stefano vespista
Prov.: Reggio Emilia
Cittā: coviolo
576 Messaggi
Inserito il - 23/09/2006 : 15:27:46  Mostra Profilo
un consiglio x il minimo: controlla la molla e la guarnizione della ghigliottina. a me si era rotta la molla e impediva di chiudere il gas. lascio a voi i commenti....
quello che č bello
col tempo diventa gioiello
luca333
71 Messaggi
Inserito il - 24/09/2006 : 12:04:59  Mostra Profilo
aspetto i giorni freddi e poi smonto per fare una revisione viti per vite.
su internet ho trovato offerte a prezzo ridotto di kit cuscinetti e paraoli ma sono per la special, posso motarli sul la mia 50N('89 3m)?
questo č il kit cuscinetti(marca skf)
# 2 pz.6204/C3 per lato volano e perno ruota
# 1 pz.16005 per campana frizione
# 1 pz.6303/C3 per albero motore su lato frizione
# 1 pz.6200 per albero cambio ingranaggi piccoli
# 1 pz. HK 1612 per albero crociera cambio
il gruppo termico e l'albero della special si puo montare sulla mia?
luca333
71 Messaggi
Inserito il - 24/09/2006 : 12:24:11  Mostra Profilo
dimenticavo: il kit paraoli che ho trovato e cod: 08865 piggio(c'e scrito per vespa 50-90 125 primavera, et3)
posso montarlo?
grazie a tutti
mark28
492 Messaggi
Inserito il - 24/09/2006 : 12:55:00  Mostra Profilo
Il fatto del minimo potrebbe essere il getto del carburatore intasato..Dagli una soffiata e prova!
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 24/09/2006 : 13:09:34  Mostra Profilo
il kit paraoli per 50-60-primavera/et3 non va bene perchč contiene il paraolio lato volano per coni da 19....
luca333
71 Messaggi
Inserito il - 24/09/2006 : 13:16:17  Mostra Profilo
invece i cuscinetti e il gruppo termico per la special li posso prendere per la mia 50N?
Cittā: roma
5213 Messaggi
Inserito il - 25/09/2006 : 17:40:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta
Allora sembra che la N sia compatibile alla special, la HP no.
luca333
71 Messaggi
Inserito il - 25/09/2006 : 19:30:53  Mostra Profilo
grazie mille, quando smonto ho voglia di fare un bel po di foto da donare alla sezione fai da te del sito.
