Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2006 : 23:10:33
sapreste dirmi a che pressione vanno le gomme della 50 special?io la posteriore la metto a 2 BAR invece l'anteriore a un po di meno.sono pressioni giuste o no?
vespa,100% pura leggenda |
4703 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2006 : 13:15:20
| dipende dal tipo di pneumatico....comunque gonfiandole a 2 atm circa l'una va bene |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2006 : 13:16:27
| le gomme sono michelin SM 100 |
5213 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2006 : 13:28:26
Qualsiasi gomma se pesi fino a 70kg ant 1,4 post 1,8 - se pesi oltre i 70kg ant 1,5 post 2,0, questo perchè ammortizzi meglio e la vespa risulta più morbida e tiene pure meglio, poi le SM 100 sono spigolose a 2 bar sono troppo gonfie e scartano troppo velocemente, certo solo se sono nuove di pacco e non ancora squadrate.
Devo fare una precisazione, noterai provando le pressioni indicate grandi cambiamenti ma solo se hai una vespa più che ben messa, difatti ammortizzatori non originali scocche traballanti e motori rumorosi rendono impossibile apprezzare il reale confort di cui è capace una vespa allo stato puro o in ottime condizioni. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2006 : 19:58:39
| io a dire la verità faccio dietro a 2.5 e davanti a 2, sennò la vespa va più lenta di un cammello.... |
662 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2006 : 20:03:53
Io consiglio 1.5 ant e 2.0 post, se si ha il passeggero aumentare a 2.5 il post.
Con le pressioni che dici tu vespa 90 la sento troppo rigida e sulle buche è uno strazio.
Ciao |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2006 : 20:18:00
| io infatti mi trovo bene con quelle pressioni e volevo sapere se erano giuste.se le gommme sono piu gonfie sul porfido del vialetto di casa mia la vespa saltella parecchio |
4703 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2006 : 20:37:00
| bo sarà anche che peso poco però tutte le buche ogni volta mi ammazzano, poi davanti ho l'ammortizzatore regolabile e con quello ogni volta che c'è un millimetro di differenza sembra che ti si stacchi la forcella, tantochè devo tenere ben saldo il manubrio quando vado sennò se non ho una buona presa volo... |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2006 : 20:50:30
| ma non lo vedi dal consumo che le gommme sono troppo gonfie? |
Peo89
Città: Zena
1007 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2006 : 21:37:02
io sull'anteriore e sul posteriore 2.2
cià |
TODAY AND TOMORROW, ONLY t.s. Nessun fenomeno al mondo può impedire al sole di risorgere. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2006 : 21:43:14
Citazione: Messaggio inserito da vespa 125 et3
ma dove il consumo? come ho detto prima a seconda del pneumatico ci vuole la sua pressione. Certo che se monti la SM100 gonfiandola a 1.5 vedrai che rimane piatta....a seconda del tipo la gonfi finchè non vedi che pur montandoci sopra non vada giù troppo.... |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2006 : 12:12:48
| se la gomma e troppo gonfia si consuma subitissimo una stretta scia al centro se invece troppo sgonfie si consuma solo ai lati del battistrada |
5213 Messaggi |
Inserito il - 13/09/2006 : 12:26:58
| Queto avviene sulle automobili di trenta anni fà, per la vespa cambia tutto.... |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 13/09/2006 : 19:08:39
| mah forse non solo anche per il copertoni di 30 anni fa.ho un copertone che è liscio ai lati ma è ancora buono al centro. |
Modificato da - vespa 125 et3 in data 14/09/2006 18:16:00 |
