codaweb
Prov.: Milano
Città: milano
59 Messaggi |
Inserito il - 01/09/2006 : 15:02:18
CIAO A TUTTI, VI ILLUSTRO IL PROBLEMA. O UNA 50 SPECIAL CHE NON MI DA' CORRENTE ALLA CANDELA QUINDI NON PARTE. HO CAMBIATO LA BOBINA ESTERNA MA NON CAMBIA NULLA COSA POSSO FARE SMONTARE E GUARDARE LE BOBINE INTERNE E IL CONDENSATORE? CHE PROVE M CONSIGLIATE?
http://foto.webalice.it/codaweb77
vespaforever
Amministratore
1099 Messaggi |
Inserito il - 01/09/2006 : 16:34:44
controlla i collegamenti, che non ci siano fili screpolati che vanno a toccare a massa, poi vedi se le puntine si aprono e chiudono,
stacca il filo rosso che va al pulsantino di spegnimento per prova |
codaweb
Prov.: Milano
Città: milano
59 Messaggi |
Inserito il - 01/09/2006 : 16:44:29
LE PUNTINE SEMBRA SI APRANO PERCHE' SENTO IL TIC TIC. SAI LA MISURA DELL'ESTRATTORE PER SMONTARELA VENTOLA? |
4703 Messaggi |
Inserito il - 03/09/2006 : 21:02:39
no, allora procedi con calma.....di che anno è la special? Se dell'80 o superiore (fino all'83) ha il volano filettato, prima il seeger, sicuramente li hai puntine e condensatore andati, oltre ai cavi dello statore. COnsiglio durante queste prove si scollegare i tre cavi motore-telaio e provare così, sempre che le puntine siano regolate ok. Se senti il tic non va bene, vuol dire che la corrente va a massa, le puntine non devono fare rumore.... Sennò senti io sono poco fuori milano, magari posso venire a darti una mano! |
codaweb
Prov.: Milano
Città: milano
59 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2006 : 09:49:09
TI RINGRAZIO VESPA90 MA PURTROPPO LE VESPE NON LEHO A MILANO MA IN PROV. DI PAVIA IN OLTREPO'. COMUNQUE STASERA PROVO A SCOLLEGARE E METTERE UN'ALTRO IMPIANTO CHE HO A CASA.LA VESPA E' DEL 1979. SAPETE DIRMI CHE TIPO DI ESTRATTORE DEVO COMPRARE? |
