Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - Come la vedete voi?
 Motore e Tecnica Vespa
 Come la vedete voi?
Peccio90
377 Messaggi
Inserito il - 04/09/2006 : 21:12:08  Mostra Profilo
si, ma se ci metti un tappo di sughero direttamente sul cilindro, secondo me va di più
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 05/09/2006 : 13:27:09  Mostra Profilo
si metti sia marmitta sia tappo nella luce di scarico, tanto con quei rapporti quel cilindro va anche se lo cementifichi completamente....
Principe Mezzosangue
Prov.: Lecce
192 Messaggi
Inserito il - 05/09/2006 : 16:16:31  Mostra Profilo
Uffa...quando uno modifica la pk 125 mica ci va a montare per forza l'espansione!!!
Sono indeciso se marmitta originale o polini con uscita a dx...
Meglio una vespa oggi che uno scooter domani!!!
Carlo83
avatar_carlo83
424 Messaggi
Inserito il - 05/09/2006 : 16:27:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Carlo83
Ma esiste anora la polini che esce sotto il motore?
Intendo la versione per corsa lunga.... non puoi mettere quella del 50..
Io dall'inverno scorso fino a giugno avevo 130 polini , 22/63, marmitta sito tipo originale, albero mazzucchelli amt 186 e 24.
Andava sì, ma ai 100 non arrivavo. Ai 90 penso di sì, ma poi qualla marmitta mura. Piuttosto monta una sito plus, nma non aspettarti tanto meglio.
Il filtro originale è uno dei migliori filtri per la vespa, se non il migliore. Può essere montato anche col 24, basta fare tanti buchi nella scatola
Carlo
http://www.vespahp.eu
Carlo83
avatar_carlo83
424 Messaggi
Inserito il - 05/09/2006 : 16:30:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Carlo83
comunque, se vuoi un consiglio, monta sito plus e 27/69
Carlo
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 05/09/2006 : 19:59:32  Mostra Profilo
è quello che ho detto anche io, per quello che insisto con l'accoppiata marmitta normale+rapporti lunghi, sennò ti mura e non va un belino.....oltre a fare un bordello infernale e a consumare tutte le riserve petrolifere orientali!
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 05/09/2006 : 20:00:09  Mostra Profilo
e poi mai scordare che il padellino accorcia i rapporti.....
Carlo83
avatar_carlo83
424 Messaggi
Inserito il - 05/09/2006 : 21:45:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Carlo83
Da quello che ho potuto constatare io, con i 22/63 e padellino viene fuori un bel motore, veramente da arrampicata. La velocitò non è elevatissima ma comunque rispettevole per una vespa. Può andare molto bene se vai spesso in montagna. Ma se cerchi velocità massima e vuoi una marmitta originale o simil-originale monta rapporti più lunghi. Io ti consiglio i 27/69.
Tanto per farti capire, questa primavera mi sono ritrovato vicino a un tizio (che + o - pesa la metà di me) con un sr 50, non so che modello, comunque quello dell'uomo ragno. Non sono riuscito a sorpassarlo, e quel cesso era pure originale. Io andavo un po' di più, ma non abbastanza da poter effettuare il sorpasso senza rischi inutili, e questo su piano e in salita (per 2-3km). Sicuramente se avessi avuto la zirri silent non ci sarebbe stata storia, come se avessi avuto rapporti un po' più lunghi.
Divertente sì, ma con qualche limite.
Carlo
Vespa 50 R
Città: Eporedia
1577 Messaggi
Inserito il - 05/09/2006 : 23:10:40  Mostra Profilo
Vista la tua intenzione di non montare un'espansione anche io opterei per una rapportatura più lunga tipo 27/69 DD o 24/61 DE.
Un consiglio: non mettere la marmitta originale in quanto farai scoppiare quel motore, metti una Sito Plus, è silenziosa, costa poco e rende molto ai bassi regimi... e ti divertirai in qualunque circostanza.
Prov.: Lecce
192 Messaggi
Inserito il - 06/09/2006 : 12:57:57  Mostra Profilo
E se mettessi la Polini che esce da destra?quella a serpentone?Fa baccano però non accorcia i rapporti!
Peccio90
377 Messaggi
Inserito il - 06/09/2006 : 13:00:17  Mostra Profilo
non è più in produzione per i corsa lunga..forse ne trovi qualcuna usata
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 06/09/2006 : 13:11:10  Mostra Profilo
si una polini, una proma, un siluro vanno tutte bene
Prov.: Lecce
192 Messaggi
Inserito il - 06/09/2006 : 13:19:11  Mostra Profilo
Ok,vado per la polini a serpentone...
Per il macello che fa vorrei mettere un bel silenziatore di un frullatore...o un fabbrizi...
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 06/09/2006 : 13:29:37  Mostra Profilo
carlo83 tempo fa ne aveva fatto uno per la sua polini, prova a mandargli un mp
Prov.: Lecce
192 Messaggi
Inserito il - 09/09/2006 : 16:29:49  Mostra Profilo
Per carlo83...
Trovo molto strana la storia che mi hai raccontato della Primavera vs SR 50...
Se lo scooter era davvero originale e fosse stato anche a iniezione al massimo poteva scaricare 6 cv...
La polini 130 ne scarica ben 12.2 cv,il doppio...perciò non mi spiego che tu non sia riuscito a sorpassarlo!!!
Che con il vespone di mia madre che non è mai stato rettificato in 26 anni e 24300 km per i frullatori 50ini non c'è storia!!!E scarica 8 cv più o meno!!!
Quando metterò quei pezzi vedrai che riesco a fregare (almeno in ripresa) i madison 125 4t!!!
Ora però devo riverniciare la coppa sx...che l'altro ieri sono caduto per colpa di un lago d'olio ke c'era per terra!
