Marcolino
Prov.: Lecce
Città: Matino
532 Messaggi |
Inserito il - 20/08/2006 : 15:24:47
Sapreste dirmi le differenze, di telaio e motore, tra la Vespa 50 "N" e la "R"?
4703 Messaggi |
Inserito il - 20/08/2006 : 19:58:58
| eheheh, quale N, e la R di che anno???? |
Prov.: Torino
Città: Eporedia
1577 Messaggi |
Inserito il - 20/08/2006 : 21:50:55
Sostanzialmente ci sono pochissime differenze, soprattutto estetiche. In effetti per essere preciso dovrei sapere almeno l'anno di costruzione delle due vespe. Il motore delle due vespe è sostanzialmente identico, una sola differenza l'abbiamo con la Vespa 50 N costruita dal 63 al 65 che ha i carter motore leggermente differenti dai modelli successivi (hanno il buco dove si inserisce il cilindro più piccolo). Esteticamente ci sono diverse differenze: Vespa 50 N (dal 63 al 65): sportellino del motore piccolo, cerchioni pieni dello stesso colore della carrozzeria, forcella e coprivolano in tinta con la carrozzeria, listelli pedana in gomma, fanalino posteriore piccolo, no cresta parafango, no bordo scudo, no ghiera fanale, manopole grigie, scritta "Vespa 50" adesiva di colore nero, sellino monoposto, stemma Piaggio sullo scudo rettangolare. Vespa 50 N (dal 65 in poi): compare lo sportellino motore grande, cerchioni pieni color alluminio, forcella e coprivolano color alluminio, fanalino posteriore di tipo nuovo, scritta "Vespa 50" in alluninio, il resto è identico al modello precedentemente descritto. Vespa 50 R (dal 69 al 72): compare il bordo scudo in alluminio, cresta sul parafango anteriore, sella monoposto a gobbetta, stemma Piaggio sullo scudo esagonale, il resto è identico al modello precedentemente descritto. Vespa 50 R (dal 72 in poi): compare la ghiera sul fanale anteriore, i cerchioni di tipo aperto (come per i modelli recenti) ma a 4 fori, manopole nere, scritta anteriore "Vespa" di tipo nuovo, compare la scritta "Vespa 50" posteriore, il resto è identico al modello precedentemente descritto. Spero di non aver dimenticato nulla e di essere stato abbastanza chiaro. |
Modificato da - ex-NRGista in data 29/08/2006 14:21:30 |
4703 Messaggi |
Inserito il - 21/08/2006 : 11:06:41
Attento cicciokapano, dalla 50L si adotta la scritta anteriore in alluminio, la N unificata e allungata (dal 1965) ha scritta ancora adesiva anteriore... Alcuni modelli poi (non ricordo se l'unificata) adottano stemmino anteriore esagonale come la R. Quindi la R ha scritta anteriore in alluminio, i primissimi modelli si stima fino verso il 1970 massimo 1971 hanno cerchi ancora chiusi da 9 come i modelli precedenti e ammortizzatore tipo 50N, successivamente vengono adottati quelli aperti sempre da 9....fino ad un certo anni (primi '80) dove vengono adottati cerchi aperti però da 10. La cornice cromata del fanale non ce l'aveva la R. Le scritte come i modelli dopo su targhetta a fondo nero dal '72 come dici te. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 21/08/2006 : 11:08:55
Ah scordavo, le prime N quelle a sportello piccolo avevano due varianti, una aveva lo sportello con i fermini per la chiusura che si infilavano nei buchi di sostegno, il modello dopo ce li aveva incernierati come i modelli successivi. Il motore ha volano piccolo, coprivolano piccolo e carter piccoli anche sull'imbocco cilindro. |
Modificato da - ex-NRGista in data 29/08/2006 14:23:35 |
Marcolino
Prov.: Lecce
Città: Matino
532 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2006 : 16:44:48
| Grazie mille!!dovendo comprare la scritta anteriore devo quindi optare per quella adesiva nera giusto? |
Prov.: Treviso
Città: Treviso
49 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2006 : 20:49:06
Come mai la mia vespa 50 n allungata del 69 ha scritta (originale) in alluminio blu vespa 50?? Oltretutto ho visto che anche nel catalogo di pascoli è in alluminio verniciato blu da incollare. |
Modificato da - n/a in data 27/08/2006 21:20:20 |
4703 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2006 : 21:35:51
| da quel che ricordo è una lamina adesiva blu scuro molto sottile.... |
Prov.: Treviso
Città: Treviso
49 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2006 : 21:46:32
| Quella di pascoli o quella originale? Quella di pascoli ce l'ha un mio amico, è blu notte in alluminio abbastanza sottile. L'ha fatta incollare da un carrozziere, dietro non ha adesivi o altro. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2006 : 12:07:03
| guarda su ebay che le vendono già adesive e uguali... |
Prov.: Treviso
Città: Treviso
49 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2006 : 18:11:07
| Ok...ma allora mi confermi che anche se adesiva è uno scritta in alluminio dello spessore di due/tre millimetri? Grazie! |
4703 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2006 : 12:36:53
| no è una lamina di alluminio, quelle spesse sono da ribattere |
Prov.: Treviso
Città: Treviso
49 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2006 : 18:04:43
| ok, perfetto, grazie x la delucidazione. Ah, già che ci sei...perchè sul catalogo vespa vintage (quindi originale piaggio) tra le selle che si possono montare su una vespa 50 n del 69 ci sono il triangolo (ok), quella allungata (ok) e anche il gobbino??I conti non mi tornano.. |
Prov.: Treviso
Città: Treviso
49 Messaggi |
Inserito il - 30/08/2006 : 21:45:00
| qualcuno che sa sciogliere il mio dubbio? |
5213 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2006 : 09:52:59
dariosar....
Cerca nei post sezione restauro e leggi, cerca nel passato lì c'è tutto, anche sulle selle, mai gobbino sulla 50N. |
