Sephiroth
20 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2006 : 11:28:46
Ciao a tutti, ho da poco terminato il restauro della mia Vespa 150 VBB1T del 1961. Il motore si avvia regolarmente e direi che funziona più che bene a parte un problema di carburtazione da risolvere. Il problema grosso che ho è sulla frizione. Praticamente stacca di botto quando la leva è ancora quasi completamente tirata, inoltre da fermo e con la prima inserita tende a camminare e le marce si innestano con qualche difficoltà e con rumore. L'olio negli ingranaggi c'è. Basandomi sulle mie conoscenze di meccanica direi che la frizione è finita, ma vorrei sapere da voi se mi sbaglio. Vorrei inoltre sapere che tipo di frizione comprare (3 o 4 dischi) e che molle. Se mi date dei link dove fare l'acquisto è meglio. Volendo procedere alla sostituzione della frizione da solo che utensili mi servono, quali estrattori? E' un operazione molto complessa?
vespaforever
Amministratore
1099 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2006 : 11:46:19
Ciao, non è una operazione complessa cambiare la frizione, probabilmente sono i parastrappi da sostituire, per una descrizione dettagliata di come fare, vai alla sezione "Vespa fai da te" di vespaforever, si riferisce alla PX ma è uguale. La frizione devi comprarla originale per quel modello, prova da www.vespaservice.it e digli che ti manda Gianluca di Vespaforever, ti tratterà bene.. |
Sephiroth
20 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2006 : 11:55:45
Ho letto la guida. Il problema è che non ci sono foto per cui non è molto chiara a mio avviso. Se vado in un concessionario piaggio la trovo la frizione che cerco? Pensi che nel mio caso sia la frizione da sostituire? I parastrappi fanno parte della frizione o sono un componente a parte? |
4703 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2006 : 13:13:15
ciao è il parastrappi fondamentalmente, poi visto che comunque per cambiare le mollette devi togliere la frizione, visto che ci sei cambia preventivamente anche quella così sei sicuro di non avre più problemi. Il fatto che tiri avanti ingranando la marcia è segno di cattiva registrazione del cavo, devi quindi svitare ancora il registro sotto il motore della guaina della frizione finchè il problema non scompare e la leva della frizione rilasciata non abbia raggi d'azione "vuoti" (non deve ballare alla fine senza tirare). I paratrappi sono sulla pigna di ingranaggi che comprendono anche il cestello dove alloggia la frizione. Non è un lavoro difficile ma palloso in quanto si perde molto tempo a infilare le mollette nuove. Alla piaggio quel kit parastrappi costa 22 euro, l'ho comprato per una Sprint il mese scorso, se invece vai s ebay lo trovi anche a 4 euro....se ne trovi uno piaggio a buon prezzo però compra quello. Ciao |
Sephiroth
20 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2006 : 14:20:38
In sostanza quindi devo cambiare: Parastrappi + Frizione compresa di molle? Per cambiare i parastrappi devo mica scendere il motore? |
4703 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2006 : 14:30:09
| devi togliere la ruota posteriore, il tamburo, il piatto ganasce e dietro puoi accedere comodamente al carterino frizione..... |
