ciao a tutti..ho un carubartyroe 24 dell'orto e quando vado a giare la vite sotto ...quella della vaschetta....gira a uoto e non esce...!!! è spannata mi sa...come posso fare?!?! vi prego datemi qualche consiglio che non vorrei buttare via il carburatore...grazie
ciao scusa non ho ben presente la vite che intendi tu...cmq di solito se davvero è spannata devi rifilettare il buco. con un trapano e una punta apposta per le filettature che non so come si chiama rifiletti il buco.
naturalmente il buco diventa più grande di prima e quindi devi usare una vite più grossa. io avevo un problema simile per la vite dell'olio motore, mi girava a vuoto e non chiudeva bene. con questo sistema ora è perfetta, non so se nel tuo caso si possa applicare.
non so se hai presente il carburatroe 24....in pratica la vite centrale che fissa la vaschetta..!! non riesco a svitarla per togliere la vaschetta e quindi cambiare il getto...!!! se non capisci dimmi che provo a farti una foto...
si, cos'è il PHBG o il PHBL......comunque è quella dove si fissa il getto max all'interno.....eh, bel casino, a dire il vero non mi è mai capitato. Prova tenendo la vaschetta verso il basso a svitarla, al massimo la moli via e compri il pezzo nuovo......
