Ligera
285 Messaggi |
Inserito il - 06/08/2006 : 11:06:18
Ciao sapete percaso come si fa nella vespa 50 special a capire col tester se i due magneti interni al volano e la bobina esterna se sono bruciate o mezze cotte.ciao
4703 Messaggi |
Inserito il - 06/08/2006 : 11:28:59
se hai sostituito: puntine, condensatore, cavi dello statore e ancora non fa scintilla puoi provare due strade. La prima, nel tuo caso forse inutile, cioè di vedere se spedivellando si accendono le luci (ma non serve a niente), la seconda è provando momentaneamente a cambiare la bobina esterna AT con una di sicura funzionalità. Se in tal caso non fa ancora la scintilla può essere quella più in basso nel piatto d'accensione.....alla piaggio costa 15 euro ma credimi che è raro si rompa..... ciao |
Ligera
285 Messaggi |
Inserito il - 06/08/2006 : 18:04:10
ho capito ma non cè un modo un po piu professionale provando col multimetro la resistenza e che io non so da nuove che valore hanno e la misura del multimetro che va selezionata per misurare bobine di quel tipo. |
ex-NRGista
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
1481 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2006 : 14:22:48
| Ti procuri un tester e verfichi che le bobine non siano interrotte. |
Ligera
285 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2006 : 15:59:27
ok il tester cè l'ho ma non so con che valore deve misurare tipo 200K 2000K 2000 200 e cosa mi deve segnare sul display per capire se e interrotta o no?ciao grazie  |
ex-NRGista
Città: Montegranaro
1481 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2006 : 19:41:32
| Dovresti selezionare la funzione buzzer (quella col cicalino). |
4703 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2006 : 20:07:51
no, imposta su 2000 ohm, se poi non risulta niente, allora imposta a 200 ohm. Il valore degli avvolgimenti solitamente è basso, prova a misurare ai loro capi (da staccate ovviamente)....se non risulta niente la bobina è interrotta.
